| | |-+  Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
Autor Téma: Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?  (Přečteno 17538 krát)
M.Koudelka
« kdy: 08.05.2007, 10:43 »
Mám jištění u domovních hodin 25A jaký mám použít kabel na novou přípojku?
Z nástřešáku k antoníčku a dál do budovy.
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2007, 10:57 »
Antoníčkem myslíte staveništní rozvaděč?
Poznámka redakce: Antoníček je slengový výraz pro staveništní rozvaděč.
M.Koudelka
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2007, 11:10 »
Antoníčkem myslím rozvaděč kde je umístěn elektroměr
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2007, 11:25 »
TO Koudelka
1)  Z nástřešáku do elektroměrovéh o rozvaděče CYKY 4B x 10mm2.
2)   Z elektroměrovéh o rozvaděče do domovní rozvodnice buď CYKY 4b x 10mm2, nebo CYKY 5C x 6mm2.
Průřez kanbelu je závislí na několika parametrech. váš dotaz není zcela vyčerpávající, na podrobnější odpověď mám málo informací. Mrknutí
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2007, 11:26 »
Vybudujte si definitivní přípojku včetně měření a "antoníčka" napojte na toto měření. Je to nejčastější praxe.  Mrknutí
Pokud to nejde, musíte vybudovat HDS (hlavní domovní /pojistkovou/ skříň). Z této skříně můžete napojit "antoníčka " s měřením, například kabelem CGSG 5x6,0 mm2.
 Jak silný přívodní kabel?
