| | |-+  Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Autor Téma: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?  (Přečteno 17535 krát)
Eduard Kučera
« kdy: 27.04.2007, 23:00 »
Situace :
obvod do soustavy TN-S:
použili kábel CYKY-J 4x35 (4Bx35) a vodič 35 mm2  čiernej farby vedený súbežne s uvedeným káblom, ktorý preznačili na koncoch návlačnými zmršťovacimi bužírkami svetlo-modrej farby na účel stredného vodiča (N).
Je toto riešenie vobec normami povolené? Može sa takto preznačiť vodič čiernej farby, ktorý má slúžiť ako stredný vodič? (je to v súlade s  EN 60 446 č.l.3.2.2?) Može sa viesť samostatne stredný vodič, mimo obloženia kábla, ktorá norma a čl. to rieši ?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2007, 23:03 »
2) Nesmí!  palec
Eduard Kučera
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2007, 23:08 »
2) Nesmí!  palec
pan Beláň poprosím pokial možete aj uviesť normu a čl. s ktorou to je rozpore
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2007, 09:08 »
To Kučera: A proč ten přiložený vodič N nemůže být světle modrý?
Na druhou stranu jsou ale pochopitelné případné ekonomické tlaky investora při přechodu soustavy z TN-C na TN-S, kdy doplnění N vodiče, po celé délce trasy svázaného stahovacími páskami s původním 4B kabelem vyjde neporovnatelně levněji, než výměna celého přívodního kabelu. Neobhajuji toto řešení, ale do doby nejbližší rekonstrukce by to snad mohlo být tolerováno - jde o to, jak při revizi "vyložit" to společné obložení. Nebo je to opravdu tak neprůstřelné? Samozřejmě, neuvažuji případy, kdy se v nové instalaci nevhodně díky neznalosti provozu zvolí hlavní přívody podružných rozvaděčů v TN-C a pak se vzápětí, z důvodu např. montáže slaboproudých technologií, musí přejít na TN-S.
Záhyna Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2007, 19:12 »
Problém nastane, když chcete sehnat 70m buď příslušného kabelu nebo vodiče s izolací barvy modré, pak vám nabídnou 2000m a co s tím. Tak se přikloníte k řešení nouzovému a "neřemeslnému".
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2007, 20:04 »
TO: Kučera
Těch článků norem je víc. Základní norma je ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6.
Zásada je, aby všechny pracovní vodiče, tj. vodič N i PEN,  byly pod společným obložením (svazku, trubce... apod.).
Jedině vodič PE nemusí být pod společným obložení a může byt společný i pro více obvodů.
Petr Přikryl
« Odpověď #6 kdy: 28.04.2007, 20:16 »
Varianta která se v tomto případě také používá je zeleno/žlutý vodič v kabelu se použije jako vodič N a vedle kabelu se uloží uloží další zeleno/žlutý vodič jako PE.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 28.04.2007, 20:49 »
TO: Přikryl
Již jsem se s podobným řešením také setkal. Bylo to v době, kdy na trhu byl nedostatek kabelů 5C. Je nutné si ale uvědomit, že to také není v souladu s platnými předpisy (porušené předpisy o značením a přeznačovaní vodičů). Smutek
Osobně bych tuto variantu pokládal za méně nebezpečnou a přijatelnější, než je uložení vodiče N vedle kabelu! pozor
Eduard Kučera
« Odpověď #8 kdy: 07.05.2007, 08:03 »
Dodávatel  odpovedal :
1) podľa 60446  označenie barvou po celej dlžke vodiča je len doporučené čl.3.1 !
2)podľa 33 200-5-52 stredný vodič sa može klásť s vodiči krajními aj v tesnej blízkosti !
zaujímavý výklad ....
Toto som ešte našiel :
farba neutrálneho (stredného) vodiča však rieši aj HD208 S2 kde pri jednožilových kábloch a izolovaných vodičoch sa na izoláciu musí použiť  - modrá farba
Jiří Macků
« Odpověď #9 kdy: 14.05.2013, 11:30 »
V ČSN 33 0165 je v kapitole 9.3.2 uvedeno:
Pokud se v elektrickém zařízení (dnes instalace) setkají izolované vodiče s barevným značením podle dřívějších předpisů a norem s barevným označením podle této normy, musí se
a) ochranný vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) kombinací barev zelená/žlutá
b) Střední vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) světlemodrou barvou
 Co znamená symbol B na svítidle ?
 Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
 Vie mi niekto poradit co znamena B v trojuholniku (tak ako F v trojuholniku)?
 Jaké minimální označení od výrobce na přívodce je přípustné?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Ve které ČSN nebo zákoně najdu povinnost lepit štítky na rozvaděče?
 Mají svítidla s radarovým senzorem nějakou zkratku?
 Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Co znamená přeškrtnuté C?
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Co ta cedulka s Y mohla označovat?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Je označení 230AC/34DC u LED svítidla správné?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké mají mít přístroje na strojích a rozvaděči označení písmeny?
 TIP na označování technických zařízení.
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 Průmyslové značení kabelů
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Co znamená A v trojúhelníku?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
