| | |-+  Otočná anténa - ochrana před bleskem
Autor Téma: Otočná anténa - ochrana před bleskem  (Přečteno 13741 krát)
LJ
« kdy: 12.04.2007, 06:56 »
Mám celkem představu jak chránit pevnou anténu dle nové normy, ale jak se to má udělat, když je na sedlové střeše stožár na kterém je např. 6m dlouhá YAGI, která se otáčí o 360° i se stožárem, který je uložen v ložiscích a poháněm rotátorem umístěným v půdním prostoru, případně je stožár pevný a převodovka je na stožáru pod anténou. Např. oddálený hromosvod by překážel otáčení antény. Jak provést instalaci, aby to prošlo revizí a hlavně bylo to bezpečné.....
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2007, 08:52 »
Pokud je stožár pevný, připojit stožár k soustavě hromosvodu jako u klasických pevných antén. V tom by neměl být problem.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2007, 10:12 »
A zavléct si tak část případného bleskového proudu na půdu, do pohonu otáčení a hlavně koaxiálem do objektu ?  nenene
Oddálený jímač přeci nemusí být jeden a tím značně vysoký. Co takhle dva a kratš?. A kdyby se jejich vrcholy vzájemně propojily, tak máte dráhu otáčení v ochranném prostoru.  funny
Ale zcela jistě nejlepší řešení navrhne pan Hájek : Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
Daniel Veceřa
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2007, 11:16 »
Dva oddálené vrcholy spojené jímače, mezi nimiž se na hřebeni střechy otáčí šestimetrová Yagina, tak to si vůbec neumím představit, jak by to mělo vypadat.  ??
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2007, 12:29 »
No ,  ty jímače by vypadaly docela zběsile, ale mohlo by to jít.
Nebo zkusit vyrovnat potenciál za pomoci svodičů bleskových proudů, ale chtělo by to vidět, nebo aspoň nějaky náčrtek.
www.kniska.eu
Wolfgang Marks
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2007, 14:23 »
řešení není tak složité, už jsem se na něm podílel (radar),  ale nevím, zda se bude tazateli líbit:
V principu je nutno udělat trojrameno (z důvodů mechanické pevnosti a omezení namáhacích momentů na stožár a na koncích udělejte jímače, tak abyste je dostal do ochranného prostoru vytvořeného jímači oddáleně a odveďte je mimo anténní svod. Délka ramene a výška jímačů viz tabulky v ČSN 62305 - 3
Pokud byse trojrameno muselo točit s anténou, existuje použít sběrné uhlíky i to už jsem viděl a FUNGUJE TO.
Problém nastane v okamžiku kdy to budete muset zaplatit  Nerozhodný Náklady na zřízení ochrany jsou poměrně značné a vzhledově neobvyklé.
Druhá možnost je použít přepěťovou ochranu a koaxiální kabel se stíněním, které je schopné vést bleskový proud, stínění se přizemní před vstupem do budovy na systém hlavního pospojování a podruhé s kostrou svodiče a přijímače a systémem lokálního pospojování (cenově bude toto řešení nejlevnější) ale je nejvíce pracné.
Třetí možnost (TEORIE, čtenáři je mají také rádi). Usadit anténu tak aby se na stožár mohl instalovat vodič HVI jehož hlavice by se ve spodní části posouvala po sběrném kroužku a nebo by tam zbyla rezerva. Toto řešení má omezení v tom, že anténa se bude moci otáčet pouze v rozsahu 0-359°
Martin Ištok
« Odpověď #6 kdy: 16.04.2007, 15:10 »
A čo tak skúsiť nadstaviť stožiar izolačnným medzikusom a naň upevniť zachytávač. Zvod v okolí antény vyriešiť vodičom HVI ?
M.I
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
