| | |-+  Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
Autor Téma: Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?  (Přečteno 25509 krát)
JirkaBab
« kdy: 06.04.2007, 07:12 »
Čím může být způsobován výpadek hlavního jističe?
Mám elektrický ohřívač vody a při zapnutí a nahřátí (cca40min) dojde k vyhození hlavního jističe (FI - 40A).
Ohřívač  je připojen přes jistič 16A, ale ten při výpadku zůstane v zapnutém stavu.
Asi před 2 měsíci jsem měnil keramické topné těleso (není ponořeno ve vodě - suché) za nové a fungovalo vše bez problémů.
Tento týden však dochází k pravidelným výpadkům a nevím, čím to může být způsobeno
(už jsem vyměnil stykač, jistič 16A i tepelné čidlo).
Můžete mi prosím poradit?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2007, 07:34 »
1) Máte přetížený hlavní jistič  = celkový proud je vyšší jak 40A, nebo
2) je vadný hlavní jistič, nebo
3) to vůbec nesouvisí s bojlerem a závada je na jiném spotřebiči (jiné části instalace).
Jako první krok doporučuji změřit celkový proud na přívodu.  Palec vzhůru
PS: Ale koukám, že píšete hl. jistič ale uvádíte FI, tj. chránič?? A to je velký rozdíl!!  Hněv
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2007, 07:38 »
Podle toho, jak popisujete závadu je možné, že hlavní jistič je unaven. Jestli vám vypadává ikdyž nepoužíváte ohřívač, tak ho nachte vyměnit.
Revize E1B
JirkaBab
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2007, 07:50 »
Omlouvám se, myslel jsem výpadek chrániče (FI-40A). Musí to způsovovat ohřívač, protože když vypnu jistič, přes který je ohřívač napojen, tak k žádným výpadkům nedochází.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2007, 08:06 »
Měl by jste to upřesnit, FI je označení pro proudový chránič, nikoliv pro jistič. Proudový chránič je jiný způsob ochrany než jistič, v podstatě by se dalo říct, že kromě jiné také hlídá poškození izolace u spotřebičů nebo u instalace.
Zatímco jistič potřebuje v podstatě zkrat, aby v tomto případě vypnul, u chrániče stačí opravdu jen lehké poškození izolace, je mnohem citlivější.
Předpokládám podle vašeho popisu, že máte jeden centrální chránič "na všechno". To jistě není ideální řešení, při výpadku nejde vůbec nic. Vhodnější by bylo použít více chráničů, něteré problematické věci úplně samostatně. Samozřejmě, že to u stávající instalace nemusí být lehce realizovatelné, většinou nebývá místo v rozvodnici. Další věcí je také finanční náročnost.  Někteří kolegové zastávají názor, že boiler vůbec nemá být připojen přes chránič, ale já si to nemyslím. Proudový chránič je dost významný bezpečnostní prvek, který zásadně zvyšuje celkovou bezpečnost instalace, a rozhodně nevypadává "bez důvodu".
Pokud je tedy vše v pořádku, chránič by vypadávat neměl. Každý spotřebič (zvlášť tepelný) má nějaké unikající proudy, které samy o sobě nemusí znamenat závadu, ale v součtu více spotřebičů to může chránič vypínat. Nicméně u bytu nebo RD by to musela být hooodně nadstandartně vybavená domácnost Úsměv
Dlužno také poznamenat, vypínání chrániče vůbec nemusí souviset s boilerem, ale předpokládám že toto jste si asi vyzkoušel.
U boileru, který nemá topné těleso ve vodě, ale "na suchu",  může být tato závada způsobena tím, že těleso není správně osazené. Podobný systém je použitý u boilerů Dražice (není to ono?). Topné těleso je vlastně taková pružinka namotaná na keramickém jádru. No a ta pružinka se po nahřátí trochu vytáhne a může se dotknout kovové jímky, ve které je těleso uložené.
Někdy stačí těleso vyndat a trochu pootočit, tak aby bylo přesně v ose jímky. Někdy je ovšem nutné těleso vyměnit.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2007, 08:20 »
Koukám, že než jsem nadatloval svůj příspěvek, přišly jiné odpovědi ...
S tou "únavou" čehokoliv se mi to moc nezdá...
Doplním - zkuste vyndat to těleso bezprostředně po tom, co to opět vybaví chránič, ale ať se nespálíte Úsměv
Jestli bude nějaká část toho topného vodiče přečnívat, bude to ono...
tel. : 603 355 919
J. Novák
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2007, 08:51 »
Setkal jsem se s ponorným ohřívačem, který vyhazoval po 3-5 minutách proudový chráníč 30mA. Proměřil jsem odpor povrchú topné spirály (kovový povlak) proti ochrannému vodiči a naměřil jsem cca 1-2MOhm. Ovšem v některých místech je 10-20kOhm, což znamená reziduální proud 11,5-23mA. Zřejmě izolace mezi topným tělesem a kovovým povrchem měla svá nejlěpší léta za sebou. Měření jsem prováděl ve studeném stavu, za tepla to může být asi odlišné.
Proudový chránič svým vybavením upozornil na sníženou bezpečnost spotřebiče, jistič by vypadl až při tvrdém zkratu. Spotřebič letěl ihned do odpadu, bezpečnost je prioritní, přestože majitelka jej chtěla ještě další léta používat.
Nevím, neznám konstrukci boileru s tělesem na suchu. Snad někomu moje informace pomůže.
Aleš Hrabal
« Odpověď #7 kdy: 06.04.2007, 19:12 »
Zkuste se ještě podívat jestli na nějakou část elektr. zařízení v bojleru nekape voda.Jestliže se to stává po 40-ti minutách,může taky svou roli zahrát objemová roztažnost vody.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 06.04.2007, 21:02 »
Doporučil bych vám dobrého elektrikáře, s klešťovýn ampérmetrem, s měřícím rozsahem 1 mA, a měřit proud vodiče PE u boileru.  Úsměv
Jiří Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2007, 12:31 »
Setkal jsem se se stejnou závadou u boileru z Dražic. Mohl za to rez který se po šupinkách odlepoval od stěn jímky. Stačilo vzít ocel. kartáč a jímku pročistit.
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 25 dotazů.
