Mirek26
« kdy: 30.03.2007, 16:25 » |
Potřebuji poradit s nastavením HDO přijímače FMX100 Na HDO přijímači v hlavním rozvaděči je napsán kod 217 , který spíná kontakt K1. Potřebuji použít ještě jeden HDO přijímač, jelikož nemám vyvedenu blokaci spotřebičů, v diskuzích jsem zjistil, že je vhodný FMX100. Jak lze tento přijímač nastavit na požadovaný kod.
Vojtěch Vojtěch
Offline
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2007, 11:33 » |
Připojuji se k diskusi z důvodu zájmu o převod číselného kódu na kód FMX.Zatím jsem vždy našel přímo označení od ZČE takže jsem nepotřeboval nic převádět a přímo jsem nastavil FMX.Možná že ZČE tyto kódy nepoužívá a tím nám zjednodušuje práci :)Za odpověď děkuji.
Mirek26
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2007, 13:03 » |
Děkuji za informaci s pozdravem Mirek26
novotny michal
Offline
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2007, 16:29 » |
,lze nekde sehnat prevodni tabulku "stareho" a noveho trimistneho poveloveho kodu? Nebo nejaky prepocet,jak ten trimistny kod odvodit. Dekuji Michal
Mirek26
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2007, 15:07 » |
Měl bych ještě jednu prosbu, nevíte, kde by se dal jesšě zakoupit HDO přijímač FMX100 (300) . Měl jsem ho slíbeny a již ho nemají.
S pozdravem Mirek 26
novotny michal
Offline
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2007, 18:28 » |
,zakoupit se daji pouze repasovane modely 100/300 na www.elektromer y.com v sekci prislusenstvi k elektromerum za cenu 480kc+dph. Zaslou do 2 úpracovnich dni. Objednaval jsem je a stale jsou skladem. s pozdravem Michal
novotny michal
Offline
« Odpověď #8 kdy: 06.04.2007, 13:41 » |
Dekuji za tabulku,je to presne to co jsem potreboval! Michal
mirek26
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2007, 22:25 » |
Díky za tabulku s kódy, bude se určitě hodit jen potřebuji někde sehnat ten HDO přijímač FMX 100 nebo 300 , na internetovém obchodě www.elektromer y.com ho již nemají a nevědí jestli ještě bude. Kdyby měl někdo tento přijímač budu rád za každou nabídku. S pozdravem Mirek26
František Háček
Offline
« Odpověď #10 kdy: 12.04.2007, 20:31 » |
Vždyť jsou pod plombou.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
« Odpověď #11 kdy: 12.04.2007, 20:37 » |
TO Mirek 26. Nějak jsem nepochopil proč vlastně potřebujete nastavení FMX relé. Pokud mě paměť neklame, nastavení FMX provádí distributor, (ČEZ), pro blokaci spotřebičů. To si chete provádět blokaci vlastní
novotny michal
Offline
« Odpověď #12 kdy: 20.04.2007, 18:20 » |
Zaplombovan v rozvadeci urcite je,ja jsem prijimac pouzil na blokovani jeste jednoho dodatecne namontovaneho bojleru,protoze jsem si bez zasahu do celkem zachovale omitky nemohl zajistit blokovani. Ted jsou oba prijimace ovladany spolecne rozvodnymi zavody a vse pracuje dobre. Michal
Petr L.
« Odpověď #13 kdy: 24.08.2007, 00:49 » |
.... pánové, prosím o radu páč jsem lama ohledně HDO a hodin, CO je v FMX ten přepínač (ne propojky) - je to relé nebo jistič? Omlovám se za svou neznalost, ale zmátlo mě že byl na I a teď je na O... dotaz jemyšlen smrtelně vážně a bez ironie... děkuji za odpověď...
Jaroslav Hasala
Offline
Znojmo (JM)
« Odpověď #14 kdy: 24.08.2007, 06:17 » |
To Petr L. :
Je to relé.
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
maloraktor
Offline
« Odpověď #15 kdy: 21.12.2007, 11:33 » |
Mám na HDO FMX 100 nastavený stejný kód (A1 B6 P6) jako je na HDO e-onu v rozvaděči ale přepíná mi úplně jinak. V čem může být chyba? Jak to řešit? Děkuji
Milda Vég
« Odpověď #16 kdy: 19.07.2008, 18:44 » |
Nedá se někde sehnat popis zapojení propojek u spínače HDO FMX 300 L? Potřeboval bych vědět kam zasunout propojky A - (A1 - A4) B1 - (B1 - B8) K1 - (P1 - P16) K2 - (P1 - P16) K3 - (P1 - P16) Umístění spínače HDO je v obci Janov (Nový Bor), Liberecký kraj (dříve okres Česká Lípa). Za radu děkuji!
Milda Vég
« Odpověď #17 kdy: 20.07.2008, 15:08 » |
Nedá se někde sehnat popis zapojení propojek u spínače HDO FMX 300 L? Potřeboval bych vědět kam zasunout propojky A - (A1 - A4) B1 - (B1 - B8) K1 - (P1 - P16) K2 - (P1 - P16) K3 - (P1 - P16) Umístění spínače HDO je v obci Janov (Nový Bor), Liberecký kraj (dříve okres Česká Lípa). Za radu děkuji! Ještě bych doplnil Kód 3, Kód povelu 154. Podle tabulky jsem našel povel A1 B4 DP6 - z toho je mi jasné, že propojku A zapojím na kontakty A1, propojku B1 na kontakty B4. Problém mám se zakojením propojek K1, K2 a K3. Propojku K1 zapojuju na kontakty P6, ale kam zapojit propojky K2 a K3?? Ještě jednou uvádím typ spínače HDO: FMX 300, provedení L. Za rady všem děkuji!
