| | |-+  Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Autor Téma: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?  (Přečteno 18260 krát)
Peter Norbert
« kdy: 25.03.2007, 15:57 »
V objekte je prevedená inštalácia v sústave TN-S. Doplnkové pospájanie je prevedené vodičom Z/Ž Cu6mm, kde vodiče sú pripojené na svorkovnicu PE v rozvádzači. Svorkovnica PE je uzemnená nasledovne:
- je vyvedený vodič Z/Ž 16mm zo svorky PE na  zemniaciu tyč na ktorú je privedný zvod z bleskozvodu /je to uložené v zemi. Je to správne uzemnenie ked zoberieme fakt, že tu máme dva rozdielne materiály? Je v tom to momente zmeratelný odpor ochranného vodiča?
Peter Norbert
« Odpověď #1 kdy: 26.03.2007, 19:31 »
škoda že sa nenašiel nikto kto by vedel odpovedať.
tema bola presunuta sem uplne od veci.
hoci sa predmetný článok týkal revízie.
peter
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 26.03.2007, 19:53 »
Norbert: Nejste na HotLine Vašeho telefonního operátora, vetšina lidí co využívají tuto diskuzi to musí zvládnout ve svém volném čase nebo při pracovních povinnostech tak neremcejte Hněv
ad 1. Předpokládám,  že ona zemnící tyč je FeZn, potom je tato kombinace nepřípustná. Možná by se to dalo obejít svorkou z vhodnějšího materiálu, a přesunutím spoje někam jinam)
Odpor ochranného vodiče samozřejmě změřitelný je.
ad. 2. In rozvaděče vychází z jistících prvků, vypínač musí být dimenzován na In nebo I>In rozvodnice
(neznám schéma, a detaily Vaší instalace, tudíž odpovědi berte s rezervou a jako orientační)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 26.03.2007, 20:46 »
TO: Norbert> myslím, že to bylo přesunuté zcela adekvátně, protože dotaz je položený jako od laika, tudíž patří sem, s otázkami revizí to nemá mnoho společného.
ad.1 a) spojení Cu a FeZn je možné jen s olověnou vložkou (to ale ví každý kavlifikovaný montér i revizák)
        b) uzemňovací přívod musí být dimenzován dle ČSN 33200-5-54/tab 54A tomu váš drátek neodpovídá
        c) pro možnost měření zemniče musí být zřízena měřicí svorka dle čl. 542.4.2 uvedené ČSN
ad.2 jistě, vypínač se schopností vypnout vyšší jmenovitý proud než uvádí výrobní štítek rozvaděče použít můžete, menší nikoli. U hlavního jističe je to přesně naopak.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2007, 21:05 »
Karvánek: Při vhodné konstelaci hvězd by mu ta 16-ka stačit mohla angel
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 26.03.2007, 21:34 »
 ajoooo a jóo, slepý jsem nevidím, já četl 6, tak to ano 16 ano.
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
