| | |-+  Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Autor Téma: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?  (Přečteno 18318 krát)
Peter Norbert
« kdy: 25.03.2007, 15:57 »
V objekte je prevedená inštalácia v sústave TN-S. Doplnkové pospájanie je prevedené vodičom Z/Ž Cu6mm, kde vodiče sú pripojené na svorkovnicu PE v rozvádzači. Svorkovnica PE je uzemnená nasledovne:
- je vyvedený vodič Z/Ž 16mm zo svorky PE na  zemniaciu tyč na ktorú je privedný zvod z bleskozvodu /je to uložené v zemi. Je to správne uzemnenie ked zoberieme fakt, že tu máme dva rozdielne materiály? Je v tom to momente zmeratelný odpor ochranného vodiča?
Peter Norbert
« Odpověď #1 kdy: 26.03.2007, 19:31 »
škoda že sa nenašiel nikto kto by vedel odpovedať.
tema bola presunuta sem uplne od veci.
hoci sa predmetný článok týkal revízie.
peter
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 26.03.2007, 19:53 »
Norbert: Nejste na HotLine Vašeho telefonního operátora, vetšina lidí co využívají tuto diskuzi to musí zvládnout ve svém volném čase nebo při pracovních povinnostech tak neremcejte Hněv
ad 1. Předpokládám,  že ona zemnící tyč je FeZn, potom je tato kombinace nepřípustná. Možná by se to dalo obejít svorkou z vhodnějšího materiálu, a přesunutím spoje někam jinam)
Odpor ochranného vodiče samozřejmě změřitelný je.
ad. 2. In rozvaděče vychází z jistících prvků, vypínač musí být dimenzován na In nebo I>In rozvodnice
(neznám schéma, a detaily Vaší instalace, tudíž odpovědi berte s rezervou a jako orientační)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 26.03.2007, 20:46 »
TO: Norbert> myslím, že to bylo přesunuté zcela adekvátně, protože dotaz je položený jako od laika, tudíž patří sem, s otázkami revizí to nemá mnoho společného.
ad.1 a) spojení Cu a FeZn je možné jen s olověnou vložkou (to ale ví každý kavlifikovaný montér i revizák)
        b) uzemňovací přívod musí být dimenzován dle ČSN 33200-5-54/tab 54A tomu váš drátek neodpovídá
        c) pro možnost měření zemniče musí být zřízena měřicí svorka dle čl. 542.4.2 uvedené ČSN
ad.2 jistě, vypínač se schopností vypnout vyšší jmenovitý proud než uvádí výrobní štítek rozvaděče použít můžete, menší nikoli. U hlavního jističe je to přesně naopak.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2007, 21:05 »
Karvánek: Při vhodné konstelaci hvězd by mu ta 16-ka stačit mohla angel
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 26.03.2007, 21:34 »
 ajoooo a jóo, slepý jsem nevidím, já četl 6, tak to ano 16 ano.
 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič?
 Je kombinace kovů Cu /FeZn ve svorkách tím pravým ořechovým ?
 Obvodový zemnič
 Spojit FeZn pásek ANO či NE?
 Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
 Kam s páskem FeZn v komunikaci?
 Spoj Al+FeZn
 Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
 Zemnění objektu na patkách
 Kde koupit rovnačku drátu FeZn (kulatiny)?
 Akú svorku použiť na pás FeZn na Cu?
 Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
 Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi?
 Jaký "zemnící vodič" použít k anténímu stožáru?
 K čemu je uzemňovací pásek pod střešní krytinou dobrý?
 Nevíte někdo kolik váží 1m FeZn 8mm?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
 Je vhodné zdovojovať svorky pri spájaní vodičov FeZn v zemi?
 Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
