| | |-+  Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
Autor Téma: Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?  (Přečteno 25345 krát)
Tipi
« kdy: 18.03.2007, 02:27 »
V novom pred 4 mesiacmi skolaudovanom byte mám v obývačke svetlá zapojené na 2 vypínače na oboch koncoch izby. Kúpil som úsporné žiarovky do celého bytu, a na svetlách s ovládaním na viacerých stranách mi žiarovky každé cca. 2 minuty bliknú, aj keď je všetko vypnuté.
V tejto diskusii som už podobnú tému našiel, no až príliš sa tam operovalo s termínom "doutnavka" ako s hlavným dôvodom blikania. Predpokladám že doutnavka je malé svetielko na vypínači, ktoré svieti stále. Také niečo určite v byte nemám.
Myslíte si že môj problém môžem jednoducho reklamovať ako závadu bytu, alebo sa to dá za pár korún vyriešiť aj bez zbytočného zabíjania času s odborníkmi? V predchádzajúce j diskusii hovoril pán Schwarz o paralelnom zapojení kondenzátora a o "požiarnych" rizikách s tým spojených. Odporúčate túto možnosť a ak áno, prosím o laické vysvetlenie kde kondenzátor zohnať a ako ho správne zapojiť.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2007, 08:44 »
Toto blikání je celkem častý jev, nemusí to být znakem žádné závady.
Samozřejmě, může to být způsobeno vadnými spínači nebo nevyhovujícím izolačním stavem vodičů, ale pravděpodobně je to způsobeno jen indukcí mezi vodiči, projevuje se to hlavně tam, kde je světlo ovládáno z více míst a s tím se toho moc dělat nedá... Na reklamaci to taky není, s tím by jste neuspěl... Nicméně nová revize (alespoň měření) by nebyla od věci, aby se vyloučilo výše jmenované...
Praktickým důkazem je měření napětí. Přepínače se přepnou tak, aby světlo nesvítilo, vyšroubuje se úsporná žárovka a zkusí se změřit napětí. Nejlépe  digitálním voltmetrem, s vysokým vstupním odporem. Naměřené hodnoty bývají třeba 50 - 100V. Po zatížení napětí rychle klesá, ale na to, aby se úsporná žárovka pokoušela startovat, to stačí...
Odstranit se to dá několika způsoby.
Jednak použitím jiných úsporných žárovek, toto blikání bývá častější hlavně u no-name výrobků, kupovaných v "akci" v různých monstermarkete ch za pár peněz. Potom je možné zkusit aspoň jednu "lepší" značkovou žárovku a pokud se to zlepší, pak je postupně vyměnit všechny. Tam kde je světlo ovládané jen jedním vypínačem, tam tyto problémy nebývají, takže do "krizových" míst dát "lepší" žárovky a tam kde na tom tak nezáleží, tam dát ty "horší" žárovky.
Dalším řešením je paralelně ke svítidlu připojit nějakou zátěž, např. výkonový odpor nebo kondenzátor, který bude indukované napětí v podstatě zkratovat. Z monoha důvodů to není ideální řešení, ale fungovat to taky bude.
Pak je ještě jedno řešení, které je tedy spíše z dílny domácího kutila Úsměv ale zaručeně bude fungovat.
Popisoval jsem to už v jiných diskuzích.
První spínač č. 6, kde je připojena přívodní fáze se vymění za spínač č. 7 a kromě přívodní fáze se tam připojí i N vodič. Světlo je potom vlastně připojeno mezi buď na fázi a N vodič (svítí) nebo N a N vodič - nesvítí a indukce není možná, není žádný "volný" vodič ...
Je ovšem nutné, aby byl v prvním spínači č. 6 volný vodič, který bude možné použít pro N. Ideální pro tohle je, když nejsou použité odočné krabice, ale instalace je spojována pod spínači, pak to nebude problém.
Na každý pád je toto práce pro odborníka.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2007, 19:28 »
Jenom to trochu doplnim. Pokud se tam objevuje indukovane napeti, tak pripojte kondenzator paralelne k usporne zarovce, na svorkach svitidla, tj mezi F a N. Kondenzator by mel stacit kolem 10nF-20nF popripadne i vice, ale hlavne musi byt urcen pro sitove napeti.
Jan Plojhar
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2008, 12:26 »
V každém případě bych se t snažil řešit co nejdříve. Btw blikání úsporek znamená, že v nich žádný kondenzátor neni, jen je mi záhadou, jak tak splní EMC normy. Takže by možná pomohlo nekupovat "Haťapa Paťama Made in China" a něco pořádného - jinak s Váma moho vyběhnout sousedé...
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2008, 20:24 »
také bývá problém při řešení schodišťového zapojení s tlačítky a elektronickým relé.
Relé potřebuje pro své napájení studené vlákno žárovky, přez které se samo napájí,
pokud to tak je, stačí dát místo jedné úsporky normální žárovku cca 20W
varianta s kondenzátorem nepomohla ( nemusí tak být vždy)
o odporu, který by výkon potřebný pro krmení relé bych ani neuvažoval!!
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2008, 23:29 »
Presne. U schodistovych zapojeni s vice svitidly staci vzdycky ponechat v 1 svitidle klasickou zarovku a je po problemech...
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 21.07.2014, 12:46 »
Chápu tedy dobře, že problém může vyřešit AC kondík cca 400V zapojený mezi N a L před světlem? Nemůže to způsobit požár?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Radek Paos
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2014, 10:34 »
A jsem trochu jelen ještě z jedné věci - našel jsem i informaci, že samotný kondenzátor (předpokládám foliový pro AC) nestačí, je nutný RC člen s rezistorem do série - jinak prý při rychlém nabíjení špičkové dochází k toku proudu až v desítkách ampér a mohlo by to způsobit vyhazování jističů či dokonce vypálení kontaktů ve vypínači a požár. Mne se to tedy nezdá, ale přece jen bych poprosil o názor znalejší věci. Mimochodem, jak to tedy spravujete / řešíte, pokud se s tím setkáváte u zákazníka? Nemyslím pro sebe, ale pro zákazníky. Díky.
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
