| | |-+  Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
Autor Téma: Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?  (Přečteno 20386 krát)
Daniel Holub
« kdy: 13.03.2007, 09:57 »
Na několik let jsem vypadl z branže a tak bych si rád ověřil něco informací.
Kamarád renovuje dům.
Elektroinstala ce se dělá komplet nová.
Prozatím má přiveden jen stavební proud s jištěním 35A.
Tuto hodnotu chce po stavebních úpravách snížit a po revizi by rád využíval možnost nočního proudu.
Řekl jsem mu, že kvůli tomu musí k hodinám vyvést, od jističů v domě, ovládací kabel 3CYKY 1,5mm2, s tím, že HDO mu zapojí z ČEZu, ale nevím jaké je schéma zapojení stykače u jističů v domě a jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů.
Tedy jde mi o to jestli to jde udělat tak, že se pak celý domovní rozvod bude přepínat na noční a denní proud, nebo jestli to lze udělat jen na vybrané spotřebiče jako například bojler v koupelně...
V případě, že jen na blokované spotřebiče, pak asi musí být kabel veden přímo do spotřebiče a ne do zásuvky??
V koupelně bude zásuvka na pračku, zapojená přes proudový chránič.
Mohu použít 16A/B?
Bojler je na 220V původně měl být zapojen také do zásuvky, ale kvůli tomu nočnímu proudu ho asi budu muset připojit na zvlášť..... Šok
Dále bych potřeboval schéma bezpečných zón v koupelnách, protože nevím jestli se něco nezměnilo a  info jak je to dnes s pospojováním, pračku zapojenou přes chránič, asi vynechat  Mrknutí
ADMIN: Do topicu patří vždy pouze jeden dotaz!
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2007, 13:18 »
Takže když to shrneme, nevíte celkem nic a přitom se hodláte pustit do kompletní elektroinstala ce RD. Seznámit vás s požadovanými informacemi ( a o mnoho větším množství těch, které budete k rekonstrukci potřebovat a o kterých zatím nemáte ani páru),  by vydalo přinejmenším na několik stran diskuze. To zde patrně nikdo, kdo by chtěl seriózně pomoci, vypisovat nebude. Jestli chcete kámošovi pomoci, lepší bude, když společně nataháte kabely, osadíte instalační krabice a poté případně dokompletujete přístroje - to vše dle odborně vypracované projektové dokumentace. Dnešní instalace a její prvky jsou o dost jinde, než před 30ti lety, zrovna tak možnosti a dostupné přístroje, které mohou posouvat uživatelský komfort mnohem dál.
Blokování se dnes řeší tak, že v elektroměrovém rozvaděči je přijímač HDO (Hromadné Dálkové Ovládání),  který má pro ovládání vyvedeny 3 přepínací kontakty. První se zpravidla využívá k přepínání tarifu elměru, další dva pak k ovládání el. vytápění objektu a k ohřevu TUV + dalších případných spotřebičů. HDO nejčastěji připojuje trvalé ovládací napětí od cívek příslušných stykačů ke sběrnici N v elměrovém rozvaděči.
V koupelně je vhodné přes chránič zapojit vše, zásuvky všechny, pračka musí mít samostatný přívod. 16A/B je snad jistič ne? Chránič s nadproudovou ochranou ("chráničojistič") by tedy byl 0,03/B16A.
A dalo by se pokračovat dál a dál, existuje však profese "projektant elektro"...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2007, 15:22 »
TO Holub.
Přeji .
Pane Holub, pan Dosbaba to vyjádřil dost přeně. Naevím jaké máte znalosti v oboru elektro, ale být Vámi radši se obrátím na odborníka, než něco udělat a pak to třikrát předělávat. Blokování AKU spotřebičů musí být.
Schéma pro zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů najdete na adrese :
www.cezdistrib uce.cz.
Přeji mnoho zdaru.
D.H.
« Odpověď #3 kdy: 14.03.2007, 11:39 »
Každopádně před třiceti lety jsem se tak možná narodil...takž e ta pauza byla cca 4roky....a předtím jsem byl v oboru 8,5 roku, když ale pracujete v údržbě elektrárny, k zapojování HDO moc nepřijdete...N emám s tím jen zkušenost. Co se týče ostatních záležitostí v domě, rozhodně nemám problém. Chtěl jsem jen vidět schéma...nebo dostat odkaz kam se podívat. Možná nepoužívám přesnou odbornou terminologii, ale to i proto se účastním diskuze v této sekci, takže vám děkuji, za vaše slovíčkaření pane vševědoucí....
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2007, 15:50 »
E.ON Distribuce má vydánu brožuru
" Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí ".
Je to vcelku zajímavé čtení kde se dozvíte vše, včetně schemat, k dostání na obchodních místech. Poslední vydání které mám je 1.2.2006.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2007, 17:01 »
To D.H.: Vidím, že snažit se občas číst i mezi řádky, abych se dobral opravdu k jádru problému, bývá dvousečné. Věkem jsme na tom zhruba podobně. Rozhodně si nehraji na pána vševědoucího, ale věřte, že až budete mít dílo ZDÁRNĚ hotovo a vrátíte se k této diskuzi, dáte mi za pravdu, že takto se bude snad ptát jen ten, co současnou instalaci viděl jen z rychlíku.
"Přepínat celý domovní rozvod na nízký tarif, vedení ovládacího kabelu přímo do zásuvky (pokud to ovšem nebylo myšleno tak, že by se spotřebiče na NT neměly připojovat přes zásuvku),  16A/B" a vůbec představa o jednoduchém univerzálním nákresu zón v koupelně ... tohle mi opravdu zavádí vzpomínky na i nedávno provedené instalace dost odstrašujícím způsobem. Netvrdím, že zrovna vy se přidáte k "tvůrcům",  jež natahají kompletně vše v domě (včetně ovládání, schodišťáků atd.) pro jistotu CYKY 3Cx2,5 nebo naopak 2Bx1,5, čehož jsem byl dokonce několikrát svědkem. Nicméně soubor informací, které jste původně požadoval, lze nalézt i vyhledáváním na internetu a zrovna tak se lze dopídit i k nejedné příručce, zaměřené na podobné rekonstrukce. Osobně bych se totiž nejprve pídil po těchto informacích a teprve po jejich nastudování bych upřesňoval dojmy a pojmy na diskuzním fóru. Nastolit hned několik témat, na které není možné odpovědět jednoduše a krátkou větou, to opravdu nebudí dojem znalce. Není elektrika jako elektrika, silnoproud jako silnoproud, na údržbě elektrárny bych se určitý čas zase nechytal já.
D.H.
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2007, 10:13 »
S tím zapojením jsem to myslel opravdu tak, že nezapojovat přes zásuvky a správné ozn. chrániče jsem neznal, tak jsem použil jen hodnoty.
Potřebuju si obnovit padesátku, takže mne studování něco odborné literatury čeká.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
