| | |-+  Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
Autor Téma: Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?  (Přečteno 14346 krát)
Malá Kobyla
« kdy: 06.03.2007, 09:11 »
V RD mám naprojektovano u technickou místnost (plynový kotel, bojler, centrální vysavač, pračka). Je možné do této mistnosti umístit rozvaděč (do zdi)?
Možná je to hloupá otázka, ale je možné rozvaděč umístit za dveře? Přesněji křídlo dveří se otevírá a doléhá na stěnu, v které je rozvaděč.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2007, 09:38 »
Na obě otázky je odpověď ANO. Pokud umístění rozvaděče nebrání jiná skutečnost, kterou jste neuvedla (např. ho nelze umístit do místnosti kde je sprchový kout nebo vana). Sporný je případ, kdy v je místnosti podlahová vpusť.
jannovan
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2007, 10:51 »
Ano může, co se týče podlahové vpustě, tak i v tomto případě, ale rozvaděč by mel mýt odpovídající krytí.
Mala Kobyla
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2007, 11:03 »
Aj - zapomnel jsem, bude tam vylevka a nad ni kohoutek. Neco takoveho:
http://www.jika.cz/image.php?c=1&v=data/foto/155.png
planek mistnosti je tady i s cervene vyznacenym rozvadecem:
http://sweb.cz/Mala.Kobyla/tm.jpg
Je vylevka brana za podlahovou vpust a jake kryti musim tomto pripade mit?
MK
Hynek Bureš
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2007, 11:25 »
Výlevka je něco jiného než podlahová vpusť. Uváděl jsem jí proto, že v místnostech s podlahovou vpustí lze provádět ostřik podlahy vodou z hadice.
Ve vašem případě vyhoví krytí min. IP30/20.
Pro kolegy odborníky: Podlahová vpusť ale ještě není sama o sobě příčinou nutnosti zvýšení krytí nebo zákazu umístění rozvaděče. Záleží na dalších okolnostech (podlahová vpusť v místnosti např. může být jen pozůstatkem dřívějšího využití). Podstatný je obsah protokolu o určení vnějších vlivů.
Problematika podlahové vpusti byla již dříve řešena v jiných tématech např.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2392.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1388.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,860.0.html
Jiří Bartoš
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2007, 13:28 »
mohu mít doplňující dotaz? Pokud ano, tak tady je:
Považuje se prostor okolo výlevky za úmývací prostor a jsou stavoveny podmínky pro umístění pračky ve vztahu k umývacímu prostoru?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2007, 15:51 »
Ano, výlevka je něco jako umyvadlo, takže to je umývací prostor. Nicméně tento je normou definován pouze v bezprostřední blízkosti umyvadla, takže pokud si nenacpete pračku pod umyvadlo nebo nad umyvadlo místo zrcadla, bude již mimo umývací prostor  Úsměv.
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
