| | |-+  Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
Autor Téma: Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?  (Přečteno 30985 krát)
Marek Hondl
« kdy: 19.02.2007, 15:56 »
Přináším poznatek o FI chraniči.
Kamarád má odborně zapojenou elektroinstala ci.
FI chránič (40A ;4p; 30mA) má zapojený na koupelnový rozvod.
Chránič chrání jen zásuvky v koupelně.
Zásuvky jsou jištěny 16A jističi.
Jenomže, při zkoušce chrániče testem tlačítka T se nestalo nic,chránič nevybavil.
Tak sme zkusili přímý zkrat L na PE, to se už něco stalo.
Vyskočil 16A jistič a chvilku na to vybavil chránič.
Mám otázku jestli ten chránič funguje dobře když se projevuje závadou při testu?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2007, 16:18 »
Myslím, že buď je vadný chránič, nebo je špatně zapojený.  Hněv Má kamarád od oné odborné firmy také výchozí revizní zprávu?
Marek Hondl
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2007, 16:35 »
Zapojení je tákové. I když je 4p tak je zapojená na chrániči jen L1  a  N. L1 chrániče je propojena do 16A jističe a dále ke 2 zásuvkám. N (modrý) prochází přes chránič a PE je zvlášť spojen na můstku.  Ješte se zeptám to tlačítko T se má držet nebo máčknout? Vyskoušeli jsme obě možnosti. Na tu revizi se zeptám.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2007, 16:53 »
Tak to je potřeba zapojit buďto alespoň na přívod chrániče fáze všechny tři a nebo se alespoň tou jednou trefit na tu svorku, kam je připojeno také testovací tlačítko, viz schéma na přístroji a nebo v návodu. Co ta revizní zpráva?
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2007, 19:48 »
Píšete o koupelně a dvou zásuvkách. Je na ten obvod připojeno i osvětlení koupelny a neměli jste před zkouškou zkratem rozsvíceno ? A máte 1pól jističe ? To by vysvětlovalo to zpožděné vypnutí chrániče.
To nevypnutí testem vám vysvětlil pan Dosbaba.
A já ještě dodám, že při vaší zkoušce zkratem byl jistič rychlejší než chránič. Lepší by byla zkouška taková, že byste na jednu zásuvku připojil nějaký spotřebič a ve druhé zásuvce pak brnkl N o PE. Pak se nejedná o zkrat, jistič drží, ale chránič musí vypnout
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2007, 20:14 »
To, že na čtyřpólovém chrániči zapojeném na jednu fázi nefunguje zkušební tlačítko, to není až tak divné, záleží na vnitřním zapojení chrániče, tak jak psal p. Dosbaba. Rozhodně by mělo být zkušební tlačítko funkční, pravidelné zkoušení jedna z podmínek výrobců chráničů.
Jinak pro opravdu smysluplné zkoušení chráničů je nejvhodnější příslušný revizní přístroj, společně s člověkem, který ho umí používat Úsměv
Jako orientační zkoušku chrániče můžete použít nějaký spotřebič, který odebírá proud větší než je vypínací proud chrániče, v tomto případě 30 mA. Napadá mě například nějaká objímka se žárovkou, stačí 40W. Po připojení mezi L a N musí spotřebič normálně fungovat, po připojení mezi L a PE musí chránič vypnout. Mezi elektrikáři se to takhle běžně zkouší tzv. "vadaskou".
Při tvrdém zkratu mezi L a PE je otázkou, co vypne rychleji, jestli chránič nebo jistič.
Při pouhém spojení N a PE chránič vypnout může a nemusí nebo vypne až po nějaké době, to už záleží na více okolnostech.
Jinak ještě dlužno dodat, že podobné pokusy rozhodně nejsou činnosti vhodné pro laiky, zejména "zkouška zkratem" rozhodně není to pravé ořechové...  bojim
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dušan Varga
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2007, 20:22 »
Tak ako napísal pan Hasala ,  skušačka SN 3.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 20.02.2007, 08:52 »
Podle popisu zkoušky zkratem si myslím, že je chránič špatně zapojen nebo je vadný. Chránič by měl vypnout do 30mA, což je dosaženo dříve než zkratový proud vybavující jistič. Tak jak je popsáno chování chrániče si myslím, že přes chránič je veden PEN a nebo za ním je provedeno spojení N+PE. Pokud je takto jištěn rozvod zás.230V ve kterých není nic zapojeno chránič drží. Na nulovém vodiči není nikdy nulové napětí. Měřením napětí na vodiči N nebo PEN / podle sítě TN / proti vztažnému zemniči lze v různých bodech sítě dle její kvality naměřit napětí  např. 3 -7V. Myslím si, že toto napětí po spojení N-PE za chráničem má vliv na vypínání. Pokud tedy není na N či PE žádný úbytek, chránič nemusí po spojení N - PE vypnout. Pokud přes něj zapojíme PEN a spotřebič 230V, žádný proud mu nechybí a nebude vypínat.
Osobní zkušenost: chránič 4x40/0,1A takto zapojený vybavil až proud el.přímotopu 2kW zapojeného proti kostře.
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
