| | |-+  Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
Autor Téma: Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?  (Přečteno 13534 krát)
Kutil Tim
« kdy: 25.01.2007, 00:01 »
Jaký Cu vodič použít na pospojení plyn. karmy v koupelně?
CY6 nebo stačí CY4 (kdesi jsem četl i CY2.5)?
Stanislav Pavézka 2
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2007, 00:51 »
CY4
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2007, 09:28 »
Ano. V koupelně může vyhovět rovněž CY 2,5;
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 25.01.2007, 09:54 »
Upřesnění:
2,5    chráněno před mech.poškození m
4   nechráněno před mech.poškození m
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
