| | |-+  Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Autor Téma: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?  (Přečteno 43636 krát)
Martin Stivan
« kdy: 23.01.2007, 17:04 »
Pri prepnutí do polohy Y beži 3-fáz. motor OK, pri prepnutí do trojuholníka vybavia poistky. Môže na to mať vplyv nesprávne poradie fáz ?Ak anio, stačí ich prehodiť na vidlici na predžovacom prívode ?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2007, 17:52 »
Ne to nestačí, vývody z vypínače jsou označeny a musí souhlasit se zapojením ve svorkovnici motoru. / pořadí fází/ Lze nafázovat i vadaskou .  A je motor schopen napěťově snést zapojení do trojúhelníku? Jaké jsou ůdaje na štítku motoru? Viz předchozí diskuze na tomto fóru.
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2007, 14:05 »
Fungovalo to někdy a přestalo to fungovat, nebo to někdo zapojil a nejde to?
Průšvih je, když je otáčení motoru jiné při rozběhu v Y a jiné v D, to vypadne jištění spolehlivě, ale to neřeší pořadí fází v přívodním kabelu, to může být problém s "přehozením" horní a spodní řady na svorkovnici v motoru.
Jinak to může dělat i závada v přepínači (spečený kontakt).
Ján Karabinoš
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2007, 15:34 »
Tak ako píšu kolegovia, fázy na prívode prehodiť nestačí. Ak máte správne zapojené kábly na vypínači / zväčša býva priložená schéma / potom odpojte jednú časť svorkovnice a pomocou skúšačky nafazujte motor - zvisle svorky musia mať zhodnú fázu pri prepnutí vypínača do D. Ale tých dôvodou pre vybavovanie poistky, ako už spomínali kolegovia, može byť viac.
 Najlepšie by bolo dať si to zapojiť odborníkovi, ktorý má elektrotechnic ké znalosti a nespôsobí vám ani úraz, ba ani škodu.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2007, 16:45 »
Tohle téma se tu už řešilo, zadejte do vyhledaváče byly tam popsané svorky na motoru i přepínači.
Např.: Jak zapojit cirkulárku. Super!
Ale pokud nejste elektrikář raději přenechte jemu.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2007, 17:01 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3724.msg24751.html#msg24751
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.
