| | |-+  Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
Autor Téma: Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?  (Přečteno 23719 krát)
Budín Radek
« kdy: 07.01.2007, 19:53 »
Dělá to vždy při vypálení obyčejné žárovky i bodovky zapojené přes bezp.transform átor
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2007, 22:32 »
Již to zde bylo rozebráno, tak jenom stručně: Při přepálení vlákna žárovky v době, kdy je sinusovka, znázorňující průchod napětí na vrcholu, vznikne krátce el. oblouk. (Nejčastěji se vlákno přepálí při zapnutí, kdy protéká ještě studeným vláknem díky mnohonásobně menší impedanci tomu odpovídající větší proud.) Tento oblouk má však tak malý odpor, že způsobí v obvodu téměř zkratové proudy, tj maximální možné, jaké dovoluje impedance zdroje (vn/nn trafa) a vedení - spotřebič je zde jakoby "tvrdý" zkrat. To několik ms trvá, než vybaví jistič. Avšak selektivita jističů je dle typu principielně omezena do určité hranice tohoto zkratového proudu, nad touto se pak stírá. jinými slovy, jestliže budu mít za sebou 10 a 16A jistič, obvodem bude procházet 12A, pak vypadne po chvíli ta desítka, zatímco 16A nevypadne. Jestliže ale udělám tvrdý zkrat, vypadnou při průchodu 1kA těměř okamžitě oba.
U trafa pro bodovky hraje roli také indukčnost a z toho odvozená přepěťová špička při rychlém odpojení zátěže.
Merick Kir
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2007, 23:28 »
Pokračujte tudy:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1264.html
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
