| | |-+  Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
Autor Téma: Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?  (Přečteno 9989 krát)
Tomáš Kahánek
« kdy: 03.02.2018, 16:00 »
Z jakého důvodu je instalován na vodiči ochranného pospojování bojleru odpor (pokud je to odpor) viz obrázek. Jedná se o zemnící vodič vedoucí na topnou spirálu bojleru Tatramat.
* odpor.jpg (66.57 KB, 1147x637 - prohlédnuto 1178 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2018, 17:57 »
To není v obvodu ochranného pospojování (pokud to nebylo napadeno kutilem),  ale je to propojení tělesa s anodou.
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2018, 19:14 »
Už se to tu před roky probíralo!
Třeba tady namátkově:
* tatramat-eov-82-navod-na-montaz-a-obsluhu.pdf (1202.77 KB - staženo 1863 krát.)
Tomáš Kahánek
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2018, 20:15 »
Děkuji za pomoc.  Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2018, 21:33 »
Někdy je třeba něco "připojit'" na nějaký potenciál, zde na potenciál "země",  ale není vhodné to spojit přímo, aby tam za některých okolností netekly nějaké bludné vyrovnávací proudy.
« Odpověď #5 kdy: 04.02.2018, 12:46 »
Třeba tady:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27549.0.html
Něco o tomto odporu. Mrknutí
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2018, 13:17 »
Tam se ale tazatel ani běný uživatel nemá jak dostat Úsměv
Tomáš Kahánek
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2018, 13:43 »
Máte pravdu, odkaz je pouze pro verifikované uživatele.
 Do rozvadece trvale tece po vodici PE až 50mA. A to i pri vypnutem nasem hlavnim jistici. Jsou to vířivé proudy?
 Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Ako pripojit zasuvku pre altanok bez PE vodiča?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
