| | |-+  Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Autor Téma: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?  (Přečteno 12770 krát)
Richard Bako
« kdy: 01.02.2018, 09:54 »
... zapojenie digitalneho tlakoveho spinaca DPC-10 12A 230V kde max. vykon cerpadla je 1.5kW
ja mam 2.2kW 3x400V - cize pouzijem stykac LC1-D09 9A 4kW.
Napajanie dam zo svoriek 1, 3, 5
Motor napojim zo stykaca zo 2, 4, 6
a tlakovy spinac zial niesom si isty na ktore svorky dat, aj napriek tomu ze som elektrikar no so stykacmi nemam ziadne skusenosti. Clovek sa uci cely zivot Mrknutí
Miloslav Stehno
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2018, 13:35 »
že by A1, A2?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf/DPC-10-NAVOD-CZ-napetovy-2016.pdf
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2018, 15:52 »
Proč myslíte, že světová firma Klocner-Moeller, když dala na trh jako první v Evropě stykač, také začala vydávat Wiring manual, kde jsou základní obvodová schemata zapojení. Mám zde poslední vydání od Moellera z roku 2008 - Aplikační příručka firmy Moeller.
Ale již v roce 1960 se cívky označovaly písmeny a,b.
Ke každému stykači existuje něco jako katalogový list, kde je vše vysvětleno
Ale prosím vás, nakreslete si obvodové zapojení toho, co chcete na cívku připojit.
Podle popisu vám to moc fungovat nebude....a můžete také ten digitální tlakový spínač zničit.
Při zkouškách na §6 jsem obvykle dával otázku nakreslit přepínač YD pomocí stykačů....a učňům ve III. ročníku, když to neuměli, tak nakreslit 100 x po vyučování a někdy i barevně. To proto, aby si to zapamatovali na celý život.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2018, 16:51 »
Jedno známé pražské vydavatelství technické literatury nabízí mj. knihu Elektrická schémata a zapojení.
Pokud je někdo "elektrikář, který se věnuje jiné problematice než stykače, ovládání,...",  tak to je skvělá pomůcka.
Richard Bako
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2018, 19:30 »
dakujem, toto som potreboval (na nete som nasiel iny manual k spinacu a tam to bolo trosku zlozitejsie znazornene...)
Zial na nasej skole nas bombardovali inymi informaciami zo sveta elektrotechnik y... a po ukonceni SS nevedeli chalani zapojit krizovy vypinac, ale my s tym tazko nieco spravime Mrknutí
Ja som doteraz dokazal zit bez informacie ako zapojit stykac a teraz ked ho budem potrebovat musim si informacie dohladat alebo sa spytat...
Este jedna vec by ma zaujimala, udaj o napati ovladacieho obvodu
Ten ovladaci obvod bude vlastne tlakovy spinac cize si musim zvolit vykonovy stykac s hodnotou 240VAC. Taktiez hodnota menoviteho prudu som zvolil 12A koli silnejsim kontaktom aby som mal rezervu. Co sa tyka pomocnych kontaktov tie pravdepodobne nebudem vyuzivat na nic - ochranu motora riesim motorovym spustacom.
Lukas55555
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2018, 19:38 »
No neviem. Ono každe relé by malo mať aj návod. Pretože čo som našiel na nete svhemu boli vyvody uplne inak farebne. I keď táto dáva väčší zmysel nakolko na tej mojej bol spínaný N pól.
A takisto je vela druhov...  niektore napajanie vyuzivaju i na spinanie, ine majú zvlášť vodič. Niektore maju vypínaci kontakt, ine zapinací ine oba...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2018, 19:43 »
230V. A ovládací obvod je vhodné též jistit. Jinak ke stykači lze snadno připojit blok motorové ochrany a je to kompaktnější. Stykač musí mít správnou kategorii zátěže, pak není třeba to řešit volbou vyšší zatižitelnosti . Prostudujte katalogy třeba Schneidera.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2018, 21:00 »
V tom manuálu je vše zcela polopaticky vysvětleno a je tam i schéma zapojení ovládání.
Přesto bych i tak jednoduchou záležitost svěřil osobě odborně způsobilé v elektrotechnic e,
která má v tomto praxi a vystaví vám i protokol o shodě, že je to bezpečné provedení.
Viděl jsem mnoho "bastlů" právě od také ektrikářů a bylo to často i životu nebezpečné.
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #8 kdy: 02.02.2018, 14:52 »
V tom manuálu mě zaráží jedna věc, vlastně dvě. Údaje o vstupním napětí jsou 115-220Vac +-10%. Takže striktně řečeno i s tolerancí +10% se nevejdeme do napěťové soustavy ČR, resp. vejdeme, pokud se sejde tolerance sítě o -4,4% A dále mě zaráží věta u popisu barev o výstupním napětí  230V při vstupním napětí 110V,220V. Když už jsme u těch barev, lze šedý vodič považovat za střední vodič? Je takto vytvořený manuál správný?
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2018, 15:54 »
Mě zase v návodu pobavilo zapojení "b) Zapojení s třífázovým čerpadlem 3x220V". To tam je asi schválně jako trest pro ty, co zapojení nenechají na odborníkovi.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2018, 17:26 »
Je to výrobek. Stejně tak je modrá jako fáze třeba na plovákovém spínači.
Dovozce zkrátka odflák návod a otrocky okopíroval originál ze země původu, kde je 110/220 normální. Na alibabovi se prodávají i lepší verze za 20-30 USD.
http://www.apecpump.com/upload/20150603152444tZmV4CM.pdf
« Odpověď #11 kdy: 03.02.2018, 06:56 »
Téma barev vodičů v kabelech u čerpadel a vodáren, zde již bylo důkladně probráno. Za mě to jsou přesně ty okamžiky, kdy rada na dálku byť dobře míněná, může znamenat treba i zničení čerpadla.
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
