| | |-+  Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
Autor Téma: Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?  (Přečteno 21855 krát)
« Odpověď #18 kdy: 01.02.2018, 10:13 »
Jako důvod se uvádí, že se časem při stárnutí a zvýšení přechodového
odporu ve svorce, nebo pod hlavou šroubu může zvýšit teplota spoje,
cín změkne, nebo se úplně roztaví.
Vodič se potom úplně uvolní.
Pokud ve spoji vznikne 200C tak je to v háji bez ohledu na cín ano/ne.
Mechanismus vzniku přechoďáku u AL či Sn funguje ve svorce pod hlavičkou šroubku následovně.
Montér dotáhne akorát.
Vodič se trochu zahřeje a zvětší objem, ani hlava ani třmen nemají kam uhnout, tudíž se překročí u vodiče mez mechanické pevnosti.
Vodič schládne a zmenší objem na původní hodnotu minus hodnotu deformace při oteplení.
Spoj se zahřeje o krapet více atd.
« Odpověď #19 kdy: 01.02.2018, 10:14 »
Nemám dobré zkušenosti s použitím "agresivních" pájecích kapalin u slaněných vodičů. Vzlínají mezi drátky až pod izolaci a tam se to nedá dostatečně opláchnout nebo neutralizovat. ..
Pájení vf lanka - to jsou drátky, které jsou lakované, tam je to trochu o něčem jiném než když potřebujeme z Cu drátku dostat "to černé, co se tam vytvořilo chemickou reakcí".
Vf lanko na kousku "papundeklu" za pomocí většího množství kalafuny pocínovat šlo, on ten lak popraskal a ta kalafuna tam byla třeba aby na mědi okamžitě nevznikla vrstva oxidu
« Odpověď #20 kdy: 01.02.2018, 10:26 »
Upletené očko pod hlavičku šroubu je klasika, která nemá chybu, problém jsou vždy dutinkové svorky. Také staré bakelitové lustrsvorky se daly zapojovat jen zakroucenými vodiči, pokud se dal pozor na oddělené jednotlivé chlupy a pokud nechyběl příložný plíšek uvnitř.
Různé pájecí pasty a kapaliny jsem uvedl pro úplnost. Já osobně nemám rád použití korozivních, většinou kyselých past a kapalin (ono jich je více, uvedl jsem asi nejznámější a nejdostupnější) v elektrotechnic e vůbec, natož na slaněné vodiče. Cínování vf lanek je také nepříjemná práce, zejména těch, které mají ještě klasický smalt, nynější nové se samopájitelným lakem jsou ocínovatelné poměrně snadno.
Zdeněk Danda
« Odpověď #21 kdy: 04.02.2018, 11:27 »
Nutno podotknout, že sletovaný svazek je velmi citlivý na mechanické namáhání. Velmi rychle praskne přesně v místě ,  kde cín končí. U vf lanka jsem používal Acylpyrin. Na něj se lanko s cínem a kalafunou hrotem pistolové pájky přitlačilo a během zahřívání opakovaně protáhlo. Jenom se nezkoušejte nadechnout toho kouře co z toho vychází. Zlatá vůně kalafuny!
Honza Veselý
« Odpověď #22 kdy: 05.02.2018, 15:30 »
Mě osobně se osvědčilo trochu rozplést, nahrát-rozpálit nad miskou s hořícím lihem a potom rozžhavenou měděnou licnu do toho lihu ponořit. Zasyčí to, kysele zavoní a výsledkem je krásná svítivá měď. No a potom dutinku. Ono taky záleží na průřezu licny, 1,5mm2 bez problémů, vyšší průřezy jsem nezkoušel.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
