| | |-+  Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
Autor Téma: Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?  (Přečteno 13079 krát)
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 17.01.2018, 23:12 »
Po sepnutí veřejného osvětlení dojde po nějakém čase k jeho výpadku (cca 10-15 min).
Závada se projevila teď v zimě.
Pravděpodobně souvislost se sněhem a vodou.
Vítr bych vyloučil. Vedení je drátové na izolátorech.
Izolátory popraskané.
Jak určit která lampa nebo izolátor je problematický?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2018, 00:30 »
Máte možnost rozpojovat?
Máte možnost měřit proud v jednotlivých větvích a za rozbočením?
Víte podle světel, kolik by zhruba mělo kde téct?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2018, 06:53 »
To, že se tak děje právě teď je jistě dílo náhody, ale může za to také zvýšená vlhkost v zemi.
Vsadil bych se, že jde o porušený kabel v zemi.
Jak psal kolega.....odp ojovat a měřit izolační stav každého kabelu. Teprve pak se zaměřit na jednotlivá svítidla. Může být vadný předřadník. Ale jak jsem již psal, řekl bych, že to bude v zemi. Nedávno se ten samý problém řešil u nás na jedné benzince.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2018, 07:21 »
Pavle, v dotazu je psáno vedení na izolátorech. Zřejmě bude některý prasklý, nebo poškozené svítidlo. Objednejte si plošinu a do ruky klešťák.
nickell
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2018, 07:44 »
Je to jen jedna větev která neobsahuje vedení  v zemi. Přerušovat vedení není možné.
Měření izolačních odporu si neumím představit když tam jsou připojené všechny ty lampy.
Izolátory  jsou popraskané. Bude dost nepraktické objíždět všechny lampy. Nepomohla by třeba termokamera?
nickell
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2018, 07:57 »
Měřit  proudy v průběhu  vedení i na odbočkách půjde.
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2018, 08:09 »
Na termokameru bych moc nesázel.
Kolik je tam světel? Jak je to dlouhé?
Jaké je tam jištění a co tam teče?
Pokud by tam tekl proud vyšší než je jmenovitý proud jističe, je jasné, že se za chvíli ohřeje tepelná spoušť a vypne, Ale to je ideální na hledání, to se přibližně "spočítá",  změří se proud v "polovině",  pak v "polovině vadné poloviny"...
Hodně blbě se hledá pokud tam po zahřátí dojde k nějakému průrazu, přeskoku v některém ze svítidel. Tam se musí jednotlivé svítidla zkoušet odpojit (nebo do přívodu vložit pojistku) a při troše smůly to bude to "poslední"
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2018, 08:10 »
Ta svítidla nejsou zapojena přes svoje pojistky?
« Odpověď #8 kdy: 18.01.2018, 08:24 »
Po hodinách laborování zjistíte že vyměnit popraskané izolátory bude to nejjednoduší.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 18.01.2018, 09:04 »
Aby to byl vadný zapalovač v některém svítidle Smích
Viktor Klemon
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2018, 09:49 »
Ak máte dosť času, ale chcete to lacno, chyba v izolátore má spravidla
nejaký zvukový prejav. Skúste s pomocníkom počas nočného ticha obchádzať
vedenie, pomocník stále nahadzuje istič, sledujúci prechádza pomaly okolo vedenia,
je možné že niečo zaznamená. Inak hodne pomôže aj ďalekohľad počas dňa.
Z praxe potvrdím, že prasknuté izolátory treba vymeniť všetky, pritom si dopňte
poistky do svietidiel, potom bude potom kľud.
 A čo odbočky na vianočné ozdoby ? Bývajú zle inštalované, v zásuvkách,
ak sú môže byť voda, istenie nemávajú.
Horšie je, ak sa prvým vypnutím voda odparí, potom bude až do ďaľších zrážok pokoj.
Je to lotéria.
Vadné vnútornosti svietidla bývajú podľa svitu poznateľné, to uvidíte tiež.
Maroš Klein
« Odpověď #11 kdy: 18.01.2018, 10:06 »
Po oprave porovnajte celkové náklady na pátranie po poruche a na opravu s výmenou za závesný kábel, a prípadne aj so zriadením prístupného istenia svietidiel z rebríka.
Odhadnite ich opakovanie.
Potom by ste mal prevádzkovateľ a ukecať aspoň na aspoň čiastočnú rekonštrukciu, teda pokiaľ to nie je práve Syzifos.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 18.01.2018, 12:14 »
Zapnul bych veřejné osvětlení a oťukal sloupy a lampy doutnavkovou zkoušečkou. Smích
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2018, 14:44 »
U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.
Vlado Konrád
« Odpověď #14 kdy: 18.01.2018, 15:25 »
U VO to nefunguje, istené je to zvyčajne ističmi s nízkou amperážou = malé Ik. Istenie vypadáva po 10-15 minútach, skrat je teda bezpredmetný. Zatečený prasknutý izolátor a mokrý tožiar, alebo vadné svietidlo poprípade istič s unavenou spúšťou. Zmeral by som najprv prúd ističom, či je OK.
nickell
« Odpověď #15 kdy: 18.01.2018, 16:28 »
Dnes jsme měřili proud do jistice a byl 103 A na 25A jistici. To vypadlo okamžitě.  Může být špatná prepetova ochrana ? Viz příloha. Ta byla nainstalována před úderem blesku který tam dříve  byl.  Osvetleni se opravilo a  fungovalo. Až se počasí zlepší, budeme měřit proudy postupně na trase.  Větev je dlouhá 1.3 km . Cca 40 světel.
nickell
« Odpověď #16 kdy: 18.01.2018, 16:34 »
Příloha nešla odeslat..tady je fotka http://leteckaposta.cz/uploaded/567723209
nickell
« Odpověď #17 kdy: 18.01.2018, 16:38 »
Všechny světla mají pojistky takže světlama to není.
 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?
