| | |-+  Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
Autor Téma: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?  (Přečteno 21510 krát)
Radek Parchanski
« kdy: 12.12.2006, 09:16 »
Mam 2 bodovky halogen každá po 20W napojene na elektronický transformátor 20-80W 12V
s tím,
že každá žárovka ma svůj obyčejný vypínač (za trafem),
takže odběr je buď 20W nebo 40W. Před trafo chci umístit společný stmívač na 230V. Jak výkonný musí být?
Prodávají se různé stmívače třeba 40-200W a nevím zda kvůli 20W halogenu musí být i stmívač před trafem na 20W - XXX
nebo snad ještě míň?
Daniel Veceřa
« Odpověď #1 kdy: 12.12.2006, 10:12 »
Hlavně je potřeba vědět, jestli to trafo snese  stmívač. (musí být označeno Dimmable, nebo Not dimmable. )
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 12.12.2006, 11:14 »
Jednak, a dále je třeba vědět, zda stmívač může pracovat do induktivní zátěže. Některé typy to neumí a jsou určeny pouze pro odporovou zátěž, čili přímo připojenou žárovku. U každého solidního výrobku je toto uvedeno. Výkon stmívače je dán použitým regulačním prvkem - triakem nebo antiparalelně zapojenými tyristory, jejich možností chlazení a také dimenzí výstupní odrušovací tlumivky. Minimální výkon je dán minimálním procházejícím proudem, při kterém jsou řídící obvody především dvouvodičově zapojeného stmívače schopny již pracovat, takže při takto malém zatížení to bude asi potřeba vyzkoušet. Pozor na provoz nezatížených transformátorů! Při této situaci mohou velmi rychle stmívače odejít!
Radek Parchanski
« Odpověď #3 kdy: 12.12.2006, 17:33 »
Diky, myslim ze posledni veta byla klicova pro toto schema zapojeni.
Takze jsem koupil radeji 2x stmivac na 12V pro halogeny a zapojim je az za vypinace.
Daniel Veceřa
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2006, 18:02 »
Nevím nevím, jestli jste tomu pomohl.
1, El. trafa mají minimální zátěž, kterou vy odpojením jedné a setměním druhé žárovky nedosáhnete.
2, Stmívač možná bude mít problém s napětím vystupujícím ze spínaného zdroje.
Uvidíte co to bude dělat, ale asi bych to takhle neřešil.
Radek Parchanski
« Odpověď #5 kdy: 13.12.2006, 08:10 »
Transformator je kanlux set 80 ultra slim
viz bod1. Je pravda ze min. odber je na trafu 20W, ale doufam ze neco sezere stmivac a pro jistotu mam i 35W halogen. Bohuzel je to jiz koupeno, takze nezbyva nez pocakt co to udela.
Diky
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
