| | |-+  Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
Autor Téma: Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?  (Přečteno 25771 krát)
« Odpověď #18 kdy: 03.01.2018, 07:54 »
Tak pozor, vyšla nová PN.
To je ČEZ? A je někde k "nahlédnutí"?
Ještě jste nepotkal boiler, který má vlastní přijímač HDO (Dražice OKHE XXX SMART) ?
Že bychom nechali jen tak "cvakat relé" aby bylo cosi splněno?
Rozvodak
« Odpověď #19 kdy: 03.01.2018, 22:19 »
Tak správně by měl mít vlastní stykač v  bytový rozvodnici, cvakání stykače termostat v bojleru neutiší.
Problém s onou normou je ten, že se jedná o interní předpis pouze pro vnitřní potřebu. Mají to k nahlédnutí jen vybraní zaměstnanci z dotčených útvarů.
Účelem oné normy se zdá být přenesení absolutní odpovědnosti za stav kontolovaného OM, na montéra RZ. Což má vést k tomu aby se psalo víc závad a hlášení na NO. Jediný problém je v tom že dodržení onoho postupu zabere minimálně dvakrát více drahocenného času. Takže se to akorát zvrhne v účelnou metlu, na každýho se bude dát vyšťourat nějaké "pochybení".
« Odpověď #20 kdy: 04.01.2018, 06:25 »
To ještě normotvůrci neviděli boiler 2000 litrů, topná tělesa 3x7,5 kW? Tam vypíná tepelná pojistka a termostat dva stykače za sebou! V případě plného nahřátí nespíná vůbec nic, odběr do ovládacího vodiče nulový.
Nehledě na to, že přiznáním sazby nevzniká povinnost mít boiler neustále zapnutý. To by nemohli majitelé kombinovaných boilerů používat náhřev z kotle ÚT v zimním období.
To zase někdo myslel kolenama!
« Odpověď #21 kdy: 04.01.2018, 06:30 »
Teď nevím jestli si rozumíme. Tady nejde o "termostat".
Řada Smart má desku s elektronikou, ta umí různé funkce, dá se tam např. zapnout spínání v určitou dobu,... ale především má vlastní přijímač HDO, takže se nastaví stejná "skupina" jako na přijímači u elektroměru a bojler spíná ohřev podle zachyceného povelu, ale elektronika běží pořád, i na VT
« Odpověď #22 kdy: 04.01.2018, 08:10 »
Řada Smart má desku s elektronikou, ta umí různé funkce, dá se tam např. zapnout spínání v určitou dobu,... ale především má vlastní přijímač HDO, takže se nastaví stejná "skupina" jako na přijímači u elektroměru a bojler spíná ohřev podle zachyceného povelu, ale elektronika běží pořád, i na vt
Jestli kolega nemyslí "vlastní stykač" který je vždy předřazen boileru, bez návaznosti na jeho ovládání tak, aby tento stykač byl ovládán pouze HDO v elektroměru!!Aby nešlo "chytrým" boilerem zapínat a vypínat kdy to energetika nechce.
Rozvodak
« Odpověď #23 kdy: 04.01.2018, 22:39 »
Bingo. Myslím ten stykač/ relé který je umístěn v poddružné rozvodnici, viz. PP.
« Odpověď #24 kdy: 05.01.2018, 07:10 »
Jenže to nedává šanci "nové technice" využít "nové funkce a možnosti".
Jak by mohl přijímač HDO v bojleru přijmout nějaký signál, když před příchodem signálu, na který čeká, bude "vypnutý"?
Trochu mi to připomíná stav kdy "borec co to dělá léta" dá stykač pro blokování elektrického kotle do rozvaděč, takže elektronice kotle nedá šanci aby nechala zapnuté oběhové čerpadlo, když běží VT, ale voda v kotli má ještě dost vysokou teplotu...
Rozvodak
« Odpověď #25 kdy: 05.01.2018, 16:38 »
Trochu mi to připomíná stav kdy "borec co to dělá léta" dá stykač pro blokování elektrického kotle do rozvaděč, takže elektronice kotle nedá šanci aby nechala zapnuté oběhové čerpadlo, když běží vt, ale voda v kotli má ještě dost vysokou teplotu...
Tyhle chytrý bojlery se mi nějak vyhly, technicky to zní zajímavě.
Akorát to má nevýhodu, u nás může montér při kontrole nebo výměně naladit jiné povely než byly, pomocí opto sondy.
Nás bude asi předně zajímat to blokování v tý poddružný rozvodnici. Zejména u změny sazby, montáže, výměny přístroje anebo kontroly OM.
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
