| | |-+  Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
Autor Téma: Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?  (Přečteno 12414 krát)
Jožo Kulec
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 21.12.2017, 08:52 »
Mám uhlovú brúsku Bosch GWS 850 CE.
Prestala pracovať a po rozobratí som našiel opotrebované uhlíky.
Dal som tam originálne náhrady, ale bruska úplne stratila otáčky a ani nereaguje na reguláciu otáčok.
Netušíte, kde by mohla byť chyba?
Komutátor?
Ptred tým pracovala úplne spoľahlivo.
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2017, 10:56 »
Toci sa motor naplno s dostatocnym krutiacim momentom po vyradeni  regulatora otacok ?
Ižák Ctibor
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2017, 13:33 »
Nakoľko boli zodraté uhlíky? nebol poškodený aj kolektor? Sedia dobre uhlíky? neiskria príliš?
Môže byť, že uhlíky zničené je len druhoradá záležitosť a vzniklo to následkom poruchy rotora, preto je odpoveď veľmi diskutabilná. Ako starý je ten stroj? Väčšinou pri bežnej prevádzke uhlíky odchádzajú po veľmi dlhom používaní.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2017, 16:44 »
Začal bych přeměřením odporu vinutí rotoru. Zkontrolovat stav komutátoru a čistotu drážek. Odpor změřit nízkorozsahový m ohmmetrem.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2017, 17:03 »
Pravděpodobně to těmi uhlíky tedy nebylo.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2017, 19:02 »
Spíše to vypadá na vadný rotor...
Těžko to dálkově posuzovat!
Pokud bude vadný, vyhodit a koupit novou! Já jsem to řešil na začátku roku 2017.
Dnes koupíte ve stejné velikosti 2x výkonou BOSCH.
Jožo Kulec
« Odpověď #6 kdy: 22.12.2017, 09:21 »
Posielam foto komutátora, neviem posúdiť, či je už veľmi opotrebovaný a to môže byť príčina, ale myslím, že od uhlíkov je každý komutátor takto viac-menej vyjazdený.
Čo sa týka elektrikárskyc h vecí, rýpať sa v tom nechcem, dám to po sviatkoch pozreť kolegovi elektrikárovi, skôr som len dúfal, že poďla symptómov by to mohlo byť niečo jednoznačné, ale asi je to zložitejšie...
Vďaka
* IMG_1025_komutator.jpg (589.41 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 2587 krát.)
Hugo K.
« Odpověď #7 kdy: 22.12.2017, 16:14 »
Hned v úvodu píše tazatel že bruska nereaguje na regulaci otáček.
Nemohl při rozebírání poškodit regulátor?
Tuto brusku jsem neviděl, nevím jak má dělanou regulaci.Poved lo se mi při demontáži vrtačky čínské výroby, ale evropsky znějícího jména, že jsem regulátor ,součást vypínače, vytáhl z uchycení a byla konečná.
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #8 kdy: 23.12.2017, 08:56 »
Proč je komutátor odřený nepravidelně? Že by neseděly uhlíky? Pak by se motor roztočil, ale bruska by neměla při zátěži patřičný výkon. Reakce na regulaci je sporná, bez měření otáčky odhadujeme jen podle rámusu.. U uhlíků bych začal, tam se měnil materiál naposledy..
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2017, 16:40 »
Fascinuje mě ta několikadenní snaha poradit na dálku za každou cenu.
Závada se dá zjistit namístě i s průměrným vybavením a znalostmi během několika minut.
Přeji všem krásné Vánoce.
 Úsměv
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
