| | |-+  Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
Autor Téma: Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?  (Přečteno 17040 krát)
Jiří Bartoš
« kdy: 11.12.2006, 10:53 »
V souvislosti s mým dotazem na téma slaboproud/silnoproud, který již byl dostatečně zodpovězen, bych se ještě rád zeptal, jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacím rozvody ve vnitřních rozvodech.
Pro ty, co mají chuť mi odpovědět "co se hrabeš do elektriky, ne abys do toho vůbec šahal, zavolej si odborníka",  sděluji, že když na to přijde, tak zvonek či síťový kabel k počítači si podle mého názoru namontovat mohu.
Řekl bych, že tuto problematiku řeší norma s názvem něco jako Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pokud si dobře vzpomínám, literatura tvrdí, že do nějaké délky (snad 100 m) by ve vnitřních rozvodech vůbec nevadilo, kdyby to bylo vedeno souběžně. Jaký je váš názor, odborníci i jiní čtenáři této diskuse? A existují na to nějaké montážní zóny jako u "silnoproudu"?
Napadají mě tyto reálně možné druhy sdělovacích kabelů:
1) vedení ke zvonku (to je nějakých 24 V nebo tak nějak, teď to není podstatné)
2) koaxiál od antény
3) telefonní kabely (od účastnického rozvaděče k telefonní zásuvce)
4) síťový kabel spojující počítače (tzv. UTP)
V obdobných případech jsou stanoveny minimální vzdálenosti při souběhu a křížení. Poměrně těsnému křížení (se vzdáleností maximálně v řádu několika centimetrů) se ale asi v tomto případě patrně vyhnout nedá.
Milan Selezan
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2006, 13:04 »
Na čo sa tu pýtate, bolo už viackrát uvedené, stačí si dať na tomto portály to  vyhľadať. Ale k tomu ,  aby ste bol v obraze, ČSN 736005    rieši priestorové usporiadanie inžinierských sieti uložených vo výkope pri súbehu aj pri križovaní (nielen EL aj ostatné). Ďalej ČSN 33 2000-5-52 rieši vnútorné inštalácie silnoprúd a oznamovacie vedenia pozri Článek v rubrice: Teorie elektro 31.5.2004 Vladimír Brom  a pre informačnú techniku to rieši ČSN EN 50174-2, pozri  Článek v rubrice: Slaboproud a legislativa 14.5.2003 Radomír Kaisler.
Jiří Bartoš
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2006, 13:22 »
Díky, budu hledat a snad najdu.
Jiří Bartoš
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2006, 13:30 »
Asi hledám špatně, můžete mně prosím poradit?
V rubrice teorie jsou nejstarší příspěvky z července 2004.
P. S. Měl jsem tedy na mysli hlavně vnitřní rozvody.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2006, 13:36 »
Nehledejte jen v diskusi, ale i z hlavní stránky "v textech" . Tam jsou totiž odkazy i na články.  Mrknutí
* souběhy.jpg (96.22 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1292 krát.)
Jiří Bartoš
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2006, 14:11 »
Díky, tak jsem to našel. Narychlo nejčitelnější mi přijde článek na adrese http://elektrika.cz/data/clanky/ondvd020130/.
Byla tady řeč ohledně stínění, pak taky maximum 0,5 m při souběhu, nad 0,5 m souběhu vzdálenost aspoň 0,5 m, jinde se píše o vzdálenosti alespoň 3 cm při nutném souběhu do 5 m, nad 5 m pak aspoň 5 cm.
Pro mé účely bych si z toho vzal asi toto: Horní zóna se použije pro silnoproud, se svislými odbočkami z krabic k vypínačům (zhruba na úrovni střední zóny) a zásuvkám (vlastně v úrovni dolní zóny, kromě zásuvek u umyvadla/dřezu). Když tedy využiju pro datové kabely (zvonek, UTP, koaxiál a telefon) dolní zónu (vlastně těsně pod zásuvkami),  tak tím nic nezkazím, že. A kdybych UTP ještě odstínil (tj. namísto UTP použil STP či FTP nebo jak se to jmenuje),  tak by to bylo tuplované.
A protože většina přispěvatelů jsou asi silnoproudaři, tak je asi blbé se ptát, jak je to s ovlivňováním sdělovacích kabelů vzájemně, že? Ale vzhledem k napětí a tím pádem intenzitě elmg. pole u těchto vedení lze patrně vzájemné rušení považovat za nevýznamné, resp. možná neměřitelné či případně pouze teoretické.
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2006, 06:59 »
Pane Bartoš, čemu říkáte ovlivňování sdělovacích kabelů?
Záleží na použití kabelů. Pokud budete kabel používat pro zvonek, telefon, domácí telefon, otevírání zámku na dálku,... tak tam není co řešit.
Pokud se dostaneme do oblasti vyšších frekvencí, tam je to něco jiného. Začněme datovými přenosy - kabely, které by se na to měly používat mají kroucené páry, pokud je v kabelu více párů, každý má jiné "stoupání". Tím je minimalizován "příjem" rušení z okolí nebo z jiného souběžného vedení. Takže to je především o použití správného kabelu podle využití.
Když se dostaneme ještě na vyšší frekvence - televize, mobil, WiFi - tady je to opět hodně o použití správného kabelu. To, že je kabel stíněný ještě nemusí znamenat že je dobrý. Levné koaxiální kabely, kde stínění tvoří několik drátků a alobalový pásek, který popraská při každém menším ohybu kabely, mohou přijímat nebo vysílat a tím přinést problém.
Dalším problémem je impedanční přizpůsobení a s tím související PSV (někdo má raději zkratku ČSV),  vznik plášťových proudů,... ale to je problematika, která se hodně vzdaluje tomu, co se zpravidla řeší na tomto webu.
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 12.12.2006, 11:27 »
Jen pro doplnění k tématu.
Souběhy a křižování se řeší i u hromosvodů.
Koaxiály od antén, kabelových TV rozvodů a internetových přijímacích antén, které se válejí všemožně přes svody a jímací dráty jsou taky moc prima.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2007, 11:22 »
Jak už jsem několikrát v diskuzích uváděl, stínit, pospojovat, zemnit. Cenu montáže to sice navýší, ale problémy s přepětím jsou menší a o to méně pak stojí přepěťové ochrany.
Elektromagneti cká indukce na datové vodiče, nezpůsobí ani tak moc velkou přímou škodu jako spíše problémy při chybových hlášeních.
www.kniska.eu
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2007, 21:29 »
Kampak na zdravotníky se souběhem a křižováním! ajoooo
Aby se jim šňůry neválely po zemi, tak si z nich vyrábějí takovéto transformátory .
Bílá šňůra na obrázku je od snímacích elektrod EKG (řádově mV) a černá je klasická napájecí H05VVH2-F (230V).
A věřili byste, že se páni lékaři divili, že jim EKG občas maluje abnormální křivky ?
Kupodivu žádný pacient si prý nestěžoval že mu běhají mravenci po hrudníku bojim
* Obraz001.jpg (34.32 KB, 640x480 - prohlédnuto 1007 krát.)
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
