| | |-+  Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
Autor Téma: Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?  (Přečteno 6355 krát)
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 10.12.2017, 12:16 »
Po zhruba dvou měsících jsme se vrátili do bytu ke kompletaci zásuvek/vypínačů, kde jsme dělali kompletně novou el. instalaci. Nemile nás překvapilo, že zedníkům se nechtělo okolí jedné krabice pro vypínač vyplnit maltou, ale zaplnili tuto dutinu PUR pěnou. Ve výsledku - krabice plná PUR pěny a zřejmě také použili čistič PUR pěny, aby jí tam nebylo tolik a trochu ji zlikvidovali. Domníváme se, že chemické reakce mohly způsobit poškození vodiče viz další odstavec.
zeleno/žlutý vodič kabelu CYKY 3x1,5 je zčernalý/zoxidovaný. Ostatní vodiče jsou naprosto v pořádku viz foto. Je třeba to nějak řešit? Předpokládám, že majitel by nebyl nadšen ze zprávy, že se musí rozbít hotové omítky z důvodu natažení nového kabelu.
* 25271226_10210629046266685_411091142_o.jpg (101.92 KB, 1334x1000 - prohlédnuto 640 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2017, 18:00 »
Podle mě stačí očistit. Ještě bych proměřil, jestli tím netekly proudy nebo není snížená izolace. A zedníky postrašit, že to budou platiti...
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 10.12.2017, 18:08 »
Na stavbě se to stává.
Řešení je jednoduché, 2 cm oholit a podle znečištění odstřihnout na čistou měď.
Škrabáním se zmenšuje průřez, to je ta horší varianta.  Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 10.12.2017, 19:28 »
Oškrábání je trochu problém i z hlediska vodivosti.
Svorky (a především bezšroubové) by měly mít vložen vodič "hladký, čistý, válcového tvaru..."
Oškrábaný povrch nemusí mít dostatečnou plochu aby se to v místě spoje nehřálo...
Pak si někdo dovolí nadávat na "bezšroubové" technologie, ale pokud jsem se setkal s problémem, tak právě u zoxidovaných, trochu oškrábaných, různě pokroucených konců vodičů a v nejhorším případě když je to na hliníku
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2017, 07:30 »
Ne jednou jsem se setkal s takto černým vodičem. Bylo to ale vždy u nového kabelu, kde nemohlo dojít k poškození zednickou cháskou. Zda se tak děje různými vlivy při skladování, či je nějaká chyba již při výrobě, nevím. Vždy jsem očistil a dál neřešil žádný problém.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
