| | |-+  Ako vyriešiť istenie spotrebičov pri systéme domácej automatizácie?
Autor Téma: Ako vyriešiť istenie spotrebičov pri systéme domácej automatizácie?  (Přečteno 7025 krát)
Jozef Balovič
« kdy: 10.12.2017, 00:19 »
Mám v pláne svoj nový dom vybaviť systémom domácej automatizácie, a chcem sa poradiť ohľadom istenia spotrebičov.
Spotrebiče sú ovládané výstupom DQ riadiaceho modulu.
Kvôli ochrane tohto výstupu a tiež kvôli vyššej záťaži v ovládacom okruhu budú spotrebiče ovládané pomocou spoj. relé.
Otázka je, ako najlepšie vyriešiť ochranu istením ovládaných spotrebičov, je lepšie ju umiestniť pred relé, alebo za?
(viď schéma).
* ScreenHunter 15841.jpg (107.68 KB, 761x457 - prohlédnuto 416 krát.)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2017, 10:49 »
Trochu nechápu Vaše schéma, na zásuvkové okruhy se používají u Loxone relé 16A a u vašeho nákresu zbytečně vkládáte relé za 5A relé Miniserveru.  5A výstupy používám na světelné okruhy a vkládám za ně pojistku o proudové hodnotě světelného okruhu z důvodu ochrany 5A relé v Miniserveru (Extension).
« Odpověď #2 kdy: 10.12.2017, 19:08 »
Myslím že odpověď je zcela jednoznačná. Přesně dle projektové dokumentace  angel  tedy pokud máte k této činnosti zákonné oprávnění.
Jinak je jediný správný postup - oslovení projektanta, montáž odbornou firmou dle projektové dokumentace a  revize vypracovaná důsledným RT. Jinak spláčete nad výsledkem.  To vše bez jakékoliv urážky. Je vidět že o tom mnoho nevíte.
Jozef Balovič
« Odpověď #3 kdy: 10.12.2017, 21:43 »
[/quote/]
Zaťazenie jedného DQ výstupu miniservera je, ako ste už spomenul, max. 5A. Preto je tam to pomocné relé, kvoli vyššej záťaži a popri tom aj chráni výstup miniservera, pretože v prípade skratu je lacnejšie vymeniť obyč. relé, ako meniť celý modul. Ja som sa skor pýtal na najvhodnejší sposob istenia zás. okruhov za týmto pom. relé, ak by boli tieto ovladané miniserverom. Aby som sa správne vyjadril k mojej úvodnej otázke, je možné istiť podobným sposobom (centrálne) ako je uvedené na schéme viacero zás. okruhov (max. 3, 4 okruhy na istič, podľa záťaže),  ktoré ale budú ovladané samostatne (každý zvlášť) cez dig. výstup miniservera?
Druhá otázka je, či má zmysel použiť pom. relé aj pri sv. okruhoch pre ochranu výstupu miniservera, alebo len nadimenzovať istenie podľa záťaže (ako ste už spomenul),  nie viac ako 5A?
Tretia sa týka spínacieho napatia pom. relé, štandartne by som použil napr. 250VAC/16A (max. záťaž DQ miniservera je 250VAC/5A) ale mohol by som použiť aj relé malým spínacím napatim 24VDC/250VAC/16A? (Čiže na napr. DQ1 miniservera by som šiel 24VDC, odtiaľ na vstup A1 pom. relé)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2017, 17:52 »
Tak mi připadá, že máte v plánu rozvaděč slušně vytápět, když si představím to množství pomocných relé. Je vidět, že v tom nemáte vůbec jasno a nejlepší pro vás bude poptat projektanta, který vám nakreslí alespoň rozvaděč. Miniserver i Extension mají po 8 digitálních výstupech, dát za ně 8 kvalitních relé bude cenově jako Extension. Na zásuvkové okruhy se používá Relay Extension. I když si to děláte pro sebe, tak pro vás vyjde nejlépe, když poslechnete odpověď kolegy Fraňka.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2017, 22:09 »
Dát svítidla na 5A relé není dobrá rada, ale v tomto případě jediná dobrá rada je ta od p. Fraňka, takže by myslím nebylo dobré to dál rozvíjet.
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2017, 05:07 »
Osobně bych ještě upozornil na to, že s rozvojem osvětlení nestačí jen údaj 5A ,  nebo 16A na relátku, ale důležité jsou ještě další vlastnosti konkrétního relátka. NApříklad jak zvládá proudy ve špičkách. Životnost "obyčejného" relátka se tak může pohybovat v řádu dní, pokud budu spínat "úsporky",  nebo LEDky. Osobně si k tomu vybírám moduly s relátky která zvládnou krátkodobě až 800A.
Není to vše tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.  Mrknutí DObrá instalace začíná kvalitním návrhem zpracovaným zkušeným projektantem. U systémových instalací to platí dvojnásob a šetření na tomto místě se příliš často nevyplácí. To je zkušenost z praxe a z předělávání/úpravy několika podceněných systémových domů.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 12.12.2017, 08:53 »
Když přeskočím svůj názor na značku toho, co jste poslal, který je minimálně rozpačitý, tak obecně vzato stačí si nakreslit pro představu blokové schema od zdroje ke spotřebiči a uvědomit si, k čemu v tomto schematu jistící prvek slouží a co má vlastně všechno chránit. Pak se celkem snadnou a logickou dedukcí dopracujete i k tomu, kam se má jistící prvek umístit.
Jinak se přidávám ke kolegům, systémovou instalaci bez projektu nemá smysl dělat. A nejde jen o realizaci. Málokdo si uvědomuje, že systémová instalace je i o nějaké správě a údržbě po dobu její životnosti a to bez kvalitní dokumentace opravdu nedáte. A projektant si jistě hravě poradí i s přesným umístěním jistících prvků a návrhem správných komponentů s ohledem nejenom na jejich zátěž, ale i druh zátěže.
Jistě vám nikdo nezakáže si to zbastlit bez projektu sám, na straně druhé, mám takové lidi celkem rád. Přijdou pak k nám už zoufalí, tzv. na lopatě a dají cokoliv, jen aby se to předělalo pořádně a konečně to fungovalo.
Tak třeba za tři, čtyři roky....  Smích tanecek
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Je mozna vymena jednotky Inels za Foxtrot?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Jaké argumenty pro zákazníka, který chce tzv. chytrou domácnost?
 Bohumír Garlík o inteligentních budovách #2
 WAGO: Nová verze aplikace flexROOM
 ELKO EP: Nový typ stmívačů pro různé světelné zdroje
 ELKO EP: Základní prvky systémové instalace iNELS
 KNX CZ: Sběrnicový systém KNX na UTB ve Zlíně
 Výuka systémových instalací na FEKT VUT v Brně
 Myslíte si, že systémová instalace udělá život kvalitnějším?
 Lze zaslat projekt systémové instalace na oponenturu výrobci?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Kdy doporučíte klientovi pro RD autonomní automatizaci před systémovou?
 FOXTROT lze ovládat i hlasem!
 ABB: Novinky v systému ABB-free@home® 2017
 Přidáme k ovládání instalací ještě virtuální brýle? Těšíte se?
 Je pravda, že domácí automatizace na rozdíl od klasiky sníží spotřebu energií?
 Lze považovat "chytrou" instalaci za MaR?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Katalog systému FOXTROT 2018 je tu!
 Systémovou instalaci ABB-free@home propojíte se střídačem REACT
 Wago řídí osvětlení v komerčních prostorách BRNO Slatina
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Komfort systému ABB free@home
 O instalaci a provozu systému ABB-free@home
 Programování systému easy link
 Hrozí u systémových instalací ukončení podpory jako u Windows?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Máte seriózní řešení jak napojit hlasového asistenta na ovládání obvodu nn?
 Den systémových instalací v Brně na podzim 2019 ukázal tři alternativy ...
 V ABB-free@home přibyly akční členy pro stmívání a rozšiřující USB rozhraní
 EATON: Chytrá domácnost se stává standardem
 Češi chtějí chytrou domácnost kvůli úsporám
 PODCAST LIVE TECO: Pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci
 LIVE EATON: Moderní elektroinstalace xComfort bez zbytečného sekání
 LIVE EATON: Chytrá elektroinstalace xComfort snadno ve 3 krocích
 xC FAQ#1 Lze nahradit metalická sběrnicová instalace bezdrátovým xComfortem?
 Znáte ze své zkušenosti nějaký negativní případ špatně navržených uživatelských práv?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Stalo se vám, že jste byli v praxi omezení chybějící aktualizací?
 xC FAQ#12 Jak dalece jsou funkce xComfort závislé na internetové konektivitě?
 Dovedete si představit, že byste svému klientovi elektroinstalaci pronajímali?
 ABBcast #1 Smart@home
 Školení inteligentní domovní elektroinstalace ABB-free@home 24. února 2020!
 LIVE EATON: Řešení pro spínání, stmívání, topení a rolety s ovládáním z mobilu
 Jak nahlížet na inteligentní elektroinstalace z hlediska ES, revizí a zkušebny?
 LIVE EATON: Chytrý dům jednoduše s chytrou elektroinstalací xComfort
 Může cizí integrátor načíst projekt do svého ETS, pokud předchozí integrátor zemřel?
 EATON: Chytrá elektroinstalace xComfort série on-line školení
 Ake su moznosti ked chcem prepojit Loxone a Jablotron?
 Kdy chytrou instalaci chtít a kdy nechtít?
 Motivační funkce a návaznosti chytrého domu ...
 Jiří Olejníček a co o něm ještě nevíte!
 Jak v xComfortu propojovat prvky budovy
 O historii systémových instalací z historie
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 PUBLIKACE: ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace
 Systém GILD umožňuje ovládání všech elektrických součástí stavby s přímou návazností na regulaci vytápění a zabezpečení
 Systémová příručka ABB-free@home
 Jak velkou má Taphome technickou podporu v ČR?
 iNELS přichází s novou mobilní aplikací.
 Jak řešit chytrou domácnost a její nezávislost na nn?
 LIVE EATON: Chytrý dům s xComfort Bridge
 HAGER připravuje výukové panely pro KNX easy
 Jak se vám instaluje systémová elektroinstalace ABB-free@home?
 xComfort v obležení návštěvníků Stavebního veletrhu 2022
 Jaké jsou mylné domněnky o chytrých elektroinstalacích?
 Co důležitého řídit domovní automatizací?
 Co všichni stále vidí na systémové elektroinstalaci xComfort?
 Jak může domovní automatizace pomoci snížit energetický odběr objektu?
 Kdy se rozhodnout v budově pro PLC a chytrou instalaci?
 Už jste se setkali s produkty EcoStruxure Building?
 K čemu slouží Logic Machine?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
