| | |-+  Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
Autor Téma: Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?  (Přečteno 6308 krát)
Břetislav Čech
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.12.2017, 13:30 »
Mám rozvaděč, 3 DIN lišty po 24 modulech. Na horním okraji jsou propojovací lišty PE a N. Vstup sítě TN-C a PE a vodič k hlavní ekvipotenciáln í svorce (umístěna pod rozvaděčem) jsou v rozvaděči dole, takže někde dole bude hlavní vypínač. Chci instalovat přepěťovou ochranu typ 1+2. A teď se ptám, jestli mohu v těsné blízkosti hlavního vypínače a té přepěťovky na DIN lištu nainstalovat propojovací můstek a ten teprve propojit s tou PE lištou nahoře na kterou budou připojeny jednotlivé okruhy. Přímo na ten můstek by dále byly připojeny : PEN z přívodního kabelu, PEN kabelu k podružnému rozvaděči, PE výstupy z přepěťovky, PE k ekvipotenciáln í svorce a dále modrými vodiči vstupy chráničů v tomto rozvaděči. Jde mi o to, abych měl co nejkratší PE kabel od přepěťovky. Jinak bych ho musel táhnout nahoru na PE lištu a odtud zase dolů k ekvipotenciáln í svorce čímž bych zbytečně zvyšoval jeho impedanci nehledě na souběhy s ostatními kabely.
* pdb3164.jpg (30.31 KB, 900x900 - prohlédnuto 456 krát.)
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2017, 08:01 »
Doporučuji nastudovat ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. čl. 534.4.8.
* SPD1.jpg (456.81 KB, 786x427 - prohlédnuto 622 krát.)
* SPD 2.jpg (151.92 KB, 804x649 - prohlédnuto 772 krát.)
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 Je libo "čokoládu" IP66?
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
