| | |-+  Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
Autor Téma: Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?  (Přečteno 4638 krát)
Petr Mládek66
« kdy: 30.11.2017, 19:38 »
Tepelný spotřebič vybavený kontrolkou s doutnavkou způsobuje EMC rušení.
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2017, 06:16 »
Můžete napsat nějaké podrobnosti o problému?
Připadá mi to dost nepravděpodobn é.
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2017, 07:00 »
Souhlasím s kol. Schwarzem, doutnavka jako kontrolka bývá zapojena k síti přes předřadný resistor většinou 200 až 500 kOhmů, takže procházející proud je menší než 1 mA, takže "rušení",  které by mohlo vzniknout na výboji v doutnavce je velmi malé a je dostatečně utlumeno předřadným resistorem s vysokým vlastním odporem.
Já bych předpokládal problém na nějakém spoji v cestě proudu do topného tělesa, nějaký vyhřátý spoj nebo vadný spínač či termostat (vypálená pecka na kontaktech),  pokud jsou použity.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2017, 12:51 »
Co vedlo k tomuto závěru?
Ono změřit rušení, je bez řádného vybavení problém.
EMC rušení je co?
Doutnavka, nemůže být zdrojem nežádoucího elektromegneti ckého rušení. Smích
Honza Veselý
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2017, 11:04 »
Nemyslím si. Doutnavkové signálky jsem kdysi používal při konstrukcích NF zesilovačů. Občas se dohledávaly konstrukční omyly, ale doutnavka byla vždy shledána bez viny.
...Spíše jestli ta kontrolka je doopravdy klasická doutnavka, jestli to ve skutečnosti není dioda na spínaném mikrozdroji.
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
