| | |-+  Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Autor Téma: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?  (Přečteno 7170 krát)
slivmi
« kdy: 30.11.2017, 10:26 »
Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí.
Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou  způsobeny spuštěním motorů na pile.
Technické detaily čerpadla jsou:
Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz
Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A
Max. elektrický příkon 14,10 kW
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2017, 10:31 »
Myslím, že online UPS to vyřeší. Kamarád měl opačný problém. Byl v blízkosti trafa a jeho čerpadla trápilo nadpětí. UPS to vystřídala na správný limit a navíc je jim i zálohou.
Elektrika NENÍ časopis!
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2017, 11:39 »
16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2017, 12:15 »
Já myslel, že má na mysli jen ovládací a řídící část.
slivmi
« Odpověď #4 kdy: 30.11.2017, 12:23 »
Bohuzel nejde jen o ovládací a řídící část. Čerpadlo detekuje pokles otáček na kompresoru a z bezpečnostních důvodů se vypne.
Zkusím tedy přesně změřit jaké ty poklesy jsou a zároveň kontaktovat výrobce. Uvidím tedy jestli úspěšně.
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2017, 17:51 »
Běžný "multimetr" ty poklesy asi nestihne změřit.
Nějaký trochu lepší s možností záznamu nejnižší a nejvyšší hodnoty snad.
Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků"
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2017, 21:37 »
Jiří, nedá.
Jedině jejich analyzátor. Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 01.12.2017, 07:00 »
16 kVA je málo...udává se minimálně 20% navíc u UPS tudíž alespoň na hraně 18 kVA ....
A to už bude stejně drahé jako tepelné čerpadlo. tanecek
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
