| | |-+  Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
Autor Téma: Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?  (Přečteno 11749 krát)
« Odpověď #18 kdy: 01.12.2017, 07:07 »
Ovlivnění může být oběma cestami. Spínané zdroje používané k napájení LED mnohdy docela dost ruší v širokém pásmu kmitočtů (již se zde o tom psalo vícekrát, já sám se setkal se zářivkovou LED trubicí, co rušila v rozsahu 30 kHz až 30 MHz). Citlivost na světlo LED můžete eliminovat nastavením čidla tak, aby spínalo i při denním světle.
« Odpověď #19 kdy: 01.12.2017, 18:55 »
Osobně jsem z přístupu této firmy zklamán. Nejen že návod obsahuje málo důležitých technických informací, navíc je plný všeobecných informací i těch které k tomuto výrobku nepatří.  Dost to podceňují. Za mne veliké mínus.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #20 kdy: 04.12.2017, 00:53 »
váš profík reaguje naprosto správně. Nabídněte mu dostatečnou odměnu za vyřešení a určitě něco vymyslí. Nebo si myslíte, že vám doktor udělá bypass z hadice ze zahrady, kterou si donesete, a ještě se bude smát?
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
