| | |-+  Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
Autor Téma: Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?  (Přečteno 7199 krát)
MilanPreclik
« kdy: 26.11.2017, 21:06 »
Potřebuji do zásuvky (na termostatu) která je asi univerzální zapojit klasickou vidlici od topítka - vidlice je stejná jako má tato klasická prodlužovačka.
Když tu vidlici od topítka zapojím do té zdířky na termostatu, propojí se jenom fázový a střední vodič (a to ještě musím dát pozor, jak to tam dám, jde na oba směry),  ale nepropojím tím ochranných vodič PE - na obou stranách jsou samice.
Existuje nějaký adaptér nebo jak toto řešit?
* 0e3d61728af47871119468fc5c5110c9.jpg (173.02 KB, 933x848 - prohlédnuto 364 krát.)
* digitalni-termostat-ringder-rc-112r.jpg (30.82 KB, 600x600 - prohlédnuto 533 krát.)
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2017, 21:50 »
... nebo jak toto řešit?
Koupit si nový termostat, pro inspiraci: https://search.seznam.cz/?q=z%C3%A1suvka+s+termostatem
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2017, 23:03 »
Alebo si kúpiť cestovný adaptér pre UK zásuvky (UK na EU):
https://www.alza.sk/skross-pa28-d236155.htm
But I am :-)
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2017, 12:10 »
Mozno to ma vnutri 0.25mm2 vodice, kvalita a pruznost kontaktov je tiez loteria. Celkom dobra pozvanka pre hasicov.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2017, 14:47 »
O to by som sa zas tak moc nebál, to "topítko" je ohrievač vody v akváriu. Určite nebude s výkonom 2000W.
But I am :-)
Milan Preclík
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2017, 15:22 »
Díky chlapi za reakce. Nevím zda je ten termostat čínský šmejd nebo není ale je kupován klasicky u českého prodejce. Vyjádření prodejce mi dnes došlo také:
"jelikož, již samotný kontrolér má třetí kolík (uzemnění) tak není
potřeba, aby i zařízení které se do něj připojuje mělo také tento kolík.
Tedy zkrátka pokud by se s topítkem něco stalo, tak to zachytí ochrana
na přístroji."
Je to dle mého blbost. Chudáci lidi, co si to koupí a nevyznají se v elektrice alespoň tak málo, jako já.
Jinak přes termostat bude připojeno topítko do akvária o příkonu 150W.
Budu asi řešit zmíněným adaptérem - akorát ne UK ale US. Ještě jednou děkuji za Vaše pohotové rady.
Patrik Mlynar
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2017, 17:17 »
Predajcu treba nahlasit na obchodnu inspekciu, aby zakazala predaj nebezpecnych vyrobkov a nasledne  mozete pytat vratenie penazi. Mozete im tiez prilozit jeho genialne vyjadrenie. V skusobni sa potesia.
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2017, 18:20 »
A ani vám ho nemusí být líto - zřejmě to koupil za hubičku někde ve výprodeji, protože na alibaba už je to stažené z prodeje.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 27.11.2017, 20:21 »
na přístroji."
Tak nebezpečnú pí**vinu som už dlho nepočul. Ak je ohrievač vo vyhotovení triedy I.,  tak musí mať ochranný kolík (na jeho vidlici je to dutinka) pripojený. Inak je to v prípade poruchy skrytý vrah.
Predajca by si zaslúžil odobrať živnosť a nakopať pod koleno.
But I am :-)
Milan Preclík
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2017, 18:45 »
Zeptám se ještě asi trochu blbě a laicky, ale pokud by došlo k poruše topítka a fáze se dostala na titanový obal topítka, se kterým je právě propojen PE ochranný vodič na topítku a tím pádem fáze bude ve vodě, nevyhodí to jistič (za předpokladu že bych následoval radu prodejce a PE nezapojoval). Jde mi ale o to co se stane, když dám ruce do vody, nevyhodí to v ten moment proudový chránič?
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2017, 19:26 »
...Jde mi ale o to co se stane, když dám ruce do vody, nevyhodí to v ten moment proudový chránič?
To záleží na tom, jak dobře budete izolovaný od země. Když špatně, tak to taky nemusíte přežít - proudový chránič neumí unikající proud omezit.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2017, 20:04 »
Možnosti jsou v zásadě 3.
1) Použít k napájení bezpečnostní O.T, nebo zakoupit OOPP pro PPN do 1kV
2) Odevzdat prodejci či sběrnému dvoru a zakoupit bezpečný výrobek např http://www.vasepivo.cz/zbozi/prislusenstvi/teplomery-a-vahy-O63/zasuvka-rizena-termostatem-Z592.html nebo http://www.terarus.com/regulacni-technika/analogove-termostaty/analogovy-termostat-1-7b-99
3) Tu korespondenci s prodejcem i s tím šméčkem předat ČOI. Není možné, aby rozdával život ohrožující rady.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
