| | |-+  Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
Autor Téma: Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?  (Přečteno 4257 krát)
Jaromír Horčička
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 21.11.2017, 18:43 »
Na chodbě bytu, kde je instalovaná kruhová zářivka (myslím 16W...) je pouze jediný vypínač na druhé straně chodby. To je celkem hloupé v noci, proto jsem pořídil infraspínač osvětlení (Hutermann Wall-S),  jenže mě v obchodě neupozornili na to, co je v návodu snad největším písmem: "Přístroj je určen pro spínání odporové zátěže (žárovek) předepsaného výkonu, přístroj nelze použít pro spínání indukční zátěže (zářivky, ventilátory apod.)". Předpokládám, že by to stejně fungovalo - zářivka má el. předřadník tipuji a jít by to mělo, přestože odběr je nižší (16W) než je udáván na spínači (40-500W).
Mám raději objednat jiný PIR spínač, nebo to neřešit?
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2017, 21:37 »
Tento PIR senzor je dvouvodičový, napájí se tedy parazitně přes spotřebič. Teoreticky by mohl fungovat, ale je tu také možnost, že nebude - proto ten minimální odebíraný výkon. Navíc při spínání tímto čidlem je celkem velká šance, že zářivka bude blikat když bude vypnutá.
Doporučuji použít PIR čidlo s relé (třívodičového)... A nebo vyměnit svítidlo za žárovková se 40W "tepelnou koulí".
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
