| | |-+  Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
Autor Téma: Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?  (Přečteno 16296 krát)
Petr Svojanovský
« kdy: 08.12.2006, 19:21 »
Když budu chtít vymněnit pojistky a to z 16A na 25A v velmi starém rozvaděči potrebuju k tomu nejaky souhlas někoho či nejaké potvrzení pro eon
Rozvod je jisten 63A hl.jisticem a elektroměr je na 3*25A ale sou tam jeste dalsí pojistky klasicky -pomalé
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2006, 20:00 »
Z vašeho popisu není jasné, jestli jsou pojistky před elektroměrem nebo za.
Pokud jsou pojistky před elektroměrem, měl by jste se v první řadě dotázat na EONu.
U hodně starých instalací někdy pojistky nahrazují jistič před elektroměrem, podle toho se platí stálá měsíční platba, takže do toho EON nebo jiné rozvodné závody mají co mluvit.
Na JM bývají hodně staré instalace provedené takto :
V elektroměrovém rozvaděči je přívod připojen na hlavní vypínač (tahem zapni, stiskem vypni),  dále na elektroměr, a dále na pojistky. Před elektroměrem tedy v rozvaděči není žádný jistící prvek, jen vypínač. Stálá měsíční platba se potom určuje podle pojistek v přípojkové skříňce.
Pokud jsou pojistky za elektroměrem, potom už to není věc EONu.
Ale na každý pád, není možné jen tak, bez předchozí prohlídky popř. revize vyměnit pojistky za silnější.
Navíc není jisté, jak je vlastně rozvaděč zapojen, může být všechno jinak...
Zcela bezpochyby se neobejdete bez prohlídky odborníka. Podle formulace vašehu dotazu předpokládám, že jste elektrotechnic ký laik.
BTW : Opravte název tématu, "rozvodná skříň?" není úplně v soulady s pravidly těchto diskuzí...
Čistič nikdy nespí a je nemilosrdný ... Úsměv
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2006, 17:23 »
Pakliže se jedná o jištění před elektroměrem budete pravděpodobně muset vyněnit celý elektroměrový rozvaděč aby vyhovoval připojovacím podmínkám. Když to bude v měřené části, tak už na to žádný souhlas EONu nepotřebujete. Nyvýšit jištění bez kontroly vedení vám nedoporučuji. Nechte si udělat revizi abyste zjistil jak na tom instalace je. Nevím co myslíte tou pomalostí klasických závitových pojistek. Pokud vím tak jsou rychlejší než jistič.
Revize E1B
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2006, 07:25 »
A kdyby šlo "jen" o pojistky jednotlivých okruhů, změnu z 16 na 25A bych viděl jako problém, protože na takový proud pravděpodobně nebudou dimenzované rozvody. Tady by bylo lepším řešením rozdělit to do víc okruhů.
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
