| | |-+  Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
Autor Téma: Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?  (Přečteno 7458 krát)
J. Adam
« kdy: 16.11.2017, 19:49 »
Po úderu blesku odešla ve dvoutrubicovém zářivkovém tělese 1 z tlumivek (na nuláku) a nesehnal jsem stejnou (typ),  ale alternativní s podobnými parametry (stejná Watáž 36W),  musím měnit obě nebo jen tu špatnou?
Na obou původních tlumivkách je uvedeno Brilux PC-Z136 (2x18W 36W) sice je na nich napsáno 2x18W, ale jsou zapojeny jako 1x 36W, i když nějak nestandardně,
alternativu pro poškozenou (na nulák) jsem sehnal Electrostart LSI-LL 36/230 1x36W). Toto zapojení neznám, mám těleso předrátovávat (měnit zapojení) nebo ponechat? V čem je výhoda/nevýhoda tohoto zapojení?
* IMG_1510856495285.jpg (50.86 KB, 288x512 - prohlédnuto 908 krát.)
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2017, 18:22 »
1.Nevidím nic nestandartního na zapojení
2.Pokud je ta tlumivka, která jak píšete, zůstala nepoškozená je skutečně v pořádku, nevidím důvod ji měnit
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2017, 18:45 »
Vymenit kus za kus a je  Úsměv
Neuvažovali ste nad výmenou tlmiviek za elektronicky predradník?
1,Miesto dvoch tlmiviek budete mat len jeden predradník pre obe trubice.
2, Odpadnú štartéry.
3, Odpadne neprijemne blikanie pri zapnutí svetla.
4, Predĺžisa vám životnosť trubíc.
Alebo rovno to všetko vykuchať a osadiť priamo LED trubice do svietidla?
Čo sa týka zapojenie, jediná nevýhoda je že treba predrotovať komplet cele svietidlo, a takpovediac sa stanete výrobcom svietidla a nesiete plnú zodpovednosť za prípadne škody  podivej.
Schéma zapojenia je na samotnom predradníku, v prípade LED trubice sú označené miesta pripojenia L a N na sprievodnom dokumente k výrobku alebo je to aj priamo na obale.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2017, 12:25 »
Laikovi, který si není jistý s pouhou výměnou tlumivky, bych výměnu za elektronický předřadník nedoporučoval. Koupí-li tazatel nějaké levné no-name, bude mít brzy další starosti. Běžná tlumivka to jistí!
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 19.11.2017, 15:52 »
http://elektrika.cz/data/clanky/zarivkove-trubice-konstrukce-zapojeni
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 20.11.2017, 09:25 »
Strkat do Briluxu předřadník je jako cpát V6 3,0 do Žigulíka. Brilux zkrachoval díky své otřesné kvalitě a u těchto svítidel jsou i plasty poměrně nekvalitní. Je tedy jen otázkou času, kdy se začnou rozpadat i patice. Já bych to svítidlo vyměnil celé, za kvalitní a klidně v předřadníku nebo i LEDce.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
