| | |-+  Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
Autor Téma: Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?  (Přečteno 23647 krát)
Petr Šapovalov
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.11.2017, 19:22 »
Mám klasický lustr se 3 žárovkami. Potřebuji ještě kousek vedle umístit lustr s 1 žárovkou. Je možné oba lustry zapojit na 1 vypínač? Bylo by to pro mě nejjednodušší řešení bez větších zásahů. Na stropě bych jen vedl lištu od jednoho k druhému. Síť TN-C Cu
spu
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2017, 18:22 »
ano,je to možné
Lubomir Veselka
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2017, 13:36 »
Obraťte se na elektrikáře, který vám určitě odpoví, připraví projektovou dokumentaci, cenovou nabídku nebo vámi zmíněnou úpravu udělá. Zde jste na diskuzním foru s odbornou problematikou.
Mám si dát k obědu guláš se šesti, nebo s pěti knedlíky?
radši s pěti šest už je moc
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2017, 18:56 »
No to teda prrr. Já si dávám guláš vždycky se šesti.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 18.11.2017, 19:32 »
Trochu bych se mírnil, tazatel nechce stavět reaktor a to by se jistě zase neptal vás. Je lepší se zeptat, než tápat, tak proč od toho někoho odrazovat arogancí. Tazatel přeci vznesl dotaz na elektrotechnic kém fóru, tak předpokládá, že se elektrikářů ptá. Co byste probůh chtěl projektovat na metru kabelu v liště. Asi bych to ještě doplnil o posudek statika, zda pod tíhou lišty nespadne strop.
K dotazu: Ano, smyčku v liště udělat lze, ovšem vzhledem k provedení TN-C je více než vhodné ověřit zda jsou spravně barvy a zda je opravdu vypínaná fáze.
Stejně tak zda je fáze na kontaktu a ne na objímce.
Mimo to je vhodné se podívat, zda nejsou vodiče náhodou v trubce a nešlo by je vyměnit za 3.
Pokud jste schopen toto ověřit, pak při vypnutém hlavním jističi na vlastní zodpovědnost můžete něco zkoušet.
Nejste-li si jistý svým počínáním a znalostni, raděj se obraťte na elektrikáře, nebo alespoň schopnějšího meloucháře, protože schopný elektrikář nejspíš nebude mít na takový štěk čas ani náladu.
Lubomír Nevělík
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2017, 19:16 »
Třeba to, že to nemá být UTP nebo zvonkový drát.
Martin Branšovský
« Odpověď #6 kdy: 19.11.2017, 19:42 »
Myslím si, že by se tazatel mohl snadno dostat do problémů. Pokud je elektroinstala ce provedena TN-C, jak správně odbočit ze stávajícího lustru do dalšího. Jak by na to nahlížela norma? Lze to pokládat za novou instalaci a tedy tahat v TN-C, nebo v TN-S? Jak správně napojit pracovní vodič v TN-C, když dnes v běžném hobymarketu seženete jen kabel cyky-j 3x.... ? Jako třídu ochrany bude mít nové svítidlo? Bude svítidlo vyžadovat ochranný vodič PE? V případě že ano, jak to ve stávajíci TN-C provede? Bod rozdělení PEN na PE a N musí být přizemněn. Bude bod rozdělení vedle stávajícího lustru? A mnoho dalších neznámých. Ještě pořád si myslíte, že toto zvládne správně vyřešit lajk a že dokážete správně posoudit současný stav přes diskuzní forum? V případě nějakého incidentu, pokud bych si vzal pŕavníka, určitě by z toho, že zde někdo něco poradí, dokázal něco vytřískat.
Nechci z toho dělat detektivku, ale taky asi nebude žádat neurochirurga, jestli zvládnete doma odoperovat levý lalok a jak to máte udělat.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 19.11.2017, 19:53 »
Citace
sofistika [-ty-] ž. záměrný způsob vyvozování klamných myšlenkových závěrů, známý zejména u některých filozofů (např. vytrhávání událostí ze souvislosti, uplatňování zákonitosti jedné skupiny jevů při výkladech jevů jiné skupiny apod.); někdy s. = filozofie ve smyslu pouhého verbálního rozumování bez seriozního, věcného základu
sofizma s. (2.j. -tu),  řidč. sofismus [-iz-] i sofizmus m. (2.j. -mu) zdánlivě správný, ale logicky chybný, záludně vyvozený závěr k oklamání jiných
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
