| | |-+  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
Autor Téma: Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?  (Přečteno 6030 krát)
Zbyněk Jedlička
« kdy: 14.11.2017, 12:26 »
Jak zhotovit částečně nové rozvody v bytě se zachováním pár okruhů v TN-C?
Názory projektantů - chová se podle vzorce pro instalace v nových objektech, názory elektrikářů povětšinou odlišné, názory revizních techniků že to není ono ale nějak by to šlo.
Budeme vycházet z toho že ve stoupacím vedení je rozvod 4x40mm2.
Můj nápad na řešení - vytvořit v rozvaděči před měřením svorky N a PE které budou sloužit pouze pro elektroměr. Otázka - Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2017, 18:54 »
Mezitím co jsem vám psal soukromou zprávu moderátor dotaz (ve kterém jste se sám označil za začátečníka) upravil a přeřadil do zóny B, takže i pro ostatní začátečníky:
1.)Elektroměrový rozvaděč je dle zákona výrobek  a nemáte v něm co tvořit, pokud nechcete na celý rozvaděč vytvářet ověřovací zkoušku, což u letitých rozvaděčů  není dost dobře realizovatelné .
2)Pokud je bytový rozvaděč připojen novou odbočkou od elektroměru v TN-S což možné je - NESMÍ SE JIŽ ZNOVU ZA BODEM ROZDĚLENÍ PŘEJÍT DO TN-C!! (ani v části instalace)
3)Nová instalace, i když částečná se vždy musí provádět dle současně platných norem.
4)Minimální průřezy najdete v připojovacích podmínkách příslušného distributora včetně schemat zapojení elektroměrů pro různé tarify. Též v ČSN 33 2130 ed.3.
5)Přizemnění bodu rozdělení je sice doporučeno a pokud to je možné je dobré přizemnit, ale žádná norma to striktně nenařizuje a ne vždy je realizovatelné .
Jako začátečníkovi vám evidentně schází praxe a hlavně znalosti pro složení zkoušky na §8 vyhl.50/78 Sb.,  pokud  se chcete pohybovat v neměřené části zařízení, musíte mít kromě §8 (možná ho máte, ale jenom papírově, což vám evidentně je k ničemu) a oprávnění, také odborné znalosti, které vám očividně chybí. Pokud jste skutečně elektrikář začátečník, tak se zatím  nepouštějte do větších akcí a spolupracujte se zkušenějším kolegou.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2017, 19:15 »
Zkuste tu na fóru pohledat. Myslím, že na tohle téma už se tu popsalo hodně stránek.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
