| | |-+  Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
Autor Téma: Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?  (Přečteno 6208 krát)
Petr Janeček
« kdy: 13.11.2017, 19:15 »
Narazil jsem při jedné opravě tepelného čerpadla na pískovou filtraci umístěnou cca 1m od hranice venkovního bazénu v šachtě v zemi.
Šachta byla uzavřená ocelovým poklopem.
Prý s tím revizák neměl problém, ale mě se to zdá jako partyzánština.
Jaký je na to váš názor?
Phidr
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2017, 21:21 »
Nevidím v tom problém, a je to takto běžné.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2017, 21:24 »
Ano, za dodržení všch požadavků ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 je to v pořádku.
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2017, 06:06 »
Je to zcela běžné i 0,5m od bazénu .. Mrknutí
Výrobci bazénů to mají ve svém návodu!
Nic není proti ničemu! Pokud je instalace správně provedena, zejména uzemění!! tanecek
Hynek Čermák
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2017, 16:20 »
Dle mého názoru by to mělo být min. 2 metry od bazénu.
do 2m je to zóna 1.
Ovšem pokud výrobce uvádí něco jiného pak je to jiná věc.
Blíže viz příloha
PS dodatek (opět v příloze)
Pokud budou splněny podmínky může být filtrace atd. i v zóně 1.
Takže ano může to být..........
* zóna 1.PNG (17.34 KB, 905x187 - prohlédnuto 526 krát.)
* el. zaž v zóně 1.PNG (22.78 KB, 972x136 - prohlédnuto 507 krát.)
* požadavky.PNG (44.2 KB, 656x281 - prohlédnuto 519 krát.)
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
