| | |-+  Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
Autor Téma: Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?  (Přečteno 14138 krát)
Čestmír Kubáček
« Odpověď #18 kdy: 13.11.2017, 01:06 »
Jste ze stredni moravy?  Krizuji ji casto a pottrebne veci mam v aute...
Martin Červený2
« Odpověď #19 kdy: 13.11.2017, 07:16 »
V kuchyni mám elektrikářem vyvedený kabel přímo pro sporák. Doposud byl se sporákem kabel spojený uvnitř krabice "čokoládou". Teď mám však nový sporák a ten má vývod formou zástrčky. Abych nemusel měnit kabel vedoucí ze sporáku, nebo ho řezat, chtěl bych na vyvedený přívodní kabel namontovat zásuvku.
Napadlo mě využít zásuvku z nové prodlužovačky a spojit s přívodním kabelem pomocí WAGO svorek. Tedy prakticky totožné se stávajícím zapojením. s tím rozdílem, že by bylo v cestě cca 30 cm prodlužovačky, která by koukala z krabice, kde by byl umístěný spoj. Na prodlužovačkác h je však uvedené zatížení max. 2,3 kW a na troubě 3,1 kW.
Vzhledem ke špatné přístupnosti není řešením montáž zásuvky na zeď.
Jakou že to má zastrčku bylo by nějaké foto ?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #20 kdy: 13.11.2017, 12:02 »
A to je taký problém zavolať elektrikára, aby preveril kábel zo steny a jeho istenie, či vyhovuje novému sporáku  a potom na stenu doplnil jednu zásuvku do lištovej krabice?
But I am :-)
Ižák Ctibor
« Odpověď #21 kdy: 13.11.2017, 14:25 »
Pravdu povediac, neviem o aký sporák ide. Totiž ak je to "elektrický " ,  mal by byť na 400V.Tie bývajú väčšinou vždy bez kábla.Sú pripojené na L1 L2 N PE. Pokiaľ je to plynový, situácia sa rapidne mení. Tam býva flexo-šnúra na 240V ale to potrebujete len na iskru zapaľovača.Tam môže byť aj predlžovačka , aj keď sa tam určité pravidlá pri montáži musia dodržať.Čo sa týka tých wagoviek, tiež je ich niekoľko druhov a musíte vedieť ktoré sa na danú situáciu hodia. Nerád opakujem už tu viac-krát zmienenú radu,ale asi bude lepšie zavolať odborníka. Totiž keď danú situáciu priamo nevidíme, ťažko radiť. Pre vás to môže byť jednoduché, ovšem odborník ak sa na to pozrie, v podvedomí prehodnotí mnohokrát viac aspektov,na ktoré pri takejto diskusie si ani nespomenie.Mim o to, videl som drahé varné platne odpálené špatným zapojením, samozrejme potom si záruku uplatniť nemôžete.
Lukas55555
« Odpověď #22 kdy: 13.11.2017, 19:14 »
Bez ohledu na to, jestli to nakonec podniku sám nebo někomu zavolám mě zajímá více názorů na správné řešení.
To ako od nás chcete návod ako porušovať zákon? Elektricka inštalácia  nn je minimalne zariadenie skupiny ohrozenia b čo znamená že na ňom môžu pracovať iba osoby zdravotne a odborne spôsobilé po zaučení.
RE: Tomas Veverka
Odhalit fázi pomocí zkoušečky se učí na základní škole. Starý sporák vedl do čokolády kde byly spárovaný proti sobě - hnědý - modrý - žlutý kabel (10 roků, zapojeno elektrikářem). S vyhozenýma jističema jsem odšrouboval. (Sehnat elektrikáře je problém. Sehnat elektrikáře na to, aby uvolnil 3 šroubky z čokolády a jel domů považuju za nereálné)
Po několika týdnech přišel nový sporák. Chtěl jsem vrátit HMŽ kabely do čokolády, ale ejhle. Už nekoukají dráty, ale zástrčka.
A záruka? Pokiaľ o ňu nechcete prísť zapojiť to môže iba osoba odborne spôsobilá a ta potvrdi záručný list. Zvlášť indukčné dosky veľmi ľahko odpálite a cena za opravu sa takmer rovna cene novej.
Lukas55555
« Odpověď #23 kdy: 13.11.2017, 19:14 »
odbornik by poradil lepsie, keby chce
Odborník lepšie neporadí lebo vie že nie každý kábel či zásuvka sa hodí do každého prostredia. Ono teraz už je na trhu veľmi veľa veci o ktorých bežný ľudia ani nevedia. Lenže to by odbornik musel vidieť. Mastnota, horľave prostredie, možnosť zatečenia,... to sa nedá posúdiť z fóra. Takisto aký je tam priestor na montáž atd ...
 je to diskutabilne koho chyba to potom je. podla mna skor toho co to zapoji laicky, ako ten co da radu, ale ktovie..
Obecne jeden pravny názor máva žalobca druhý žalovaný. A dôležite nie je čo si o tom myslíte vy, ja alebo neaky Fero Mrkvička ale ten treti pravny názor sudcu.
ma ten spotrebic navod? isiel by som podla toho, co som pocul, cokolada je stara skola, wago je asi OK, bol niekde na nete aj video test, co to vydrzi a drzalo to OK a zacalo horiet/tavit az pri 100A, najskor zhorel kabel, az potom wago. awgo treba tiez dobre zapojit, ale vsetko ma svoj manual - musi sa do wago strci kabel po celej dlzke, na krabicke je navod.  Dalsia vec je ze idealnejsie je do wago pevny vodic, nie lanko.
áno ale tých wago-svoriek je viac druhov a nie každý sa hodí na každý druh kábla. Spoje Wago  sú spoľahlivé ale iba ak sú správne prevedené. A často sa pri nich robia chyby.
 Myslim že som ešte nevidel kupovanú predlžovacku s vodicmi prierezu 2.5 mm štvorcových. 1.5 je snad možne i keď výnimka. Skôr som sa stretával s 1 mm štvorcový.
Ano dajú sa kúpiť a potom ľudia vyraďuju tepelne poistky a všeliako zasahovať aby to len išlo.
. Tak ono logika vravi, ze hnedy na nedy, modry na modry a zz na zz, omotat to kvalitnou paskou a hotovo.
Za toto by som lámal ruky. Ideálne ak sa to tak zamuruje do steny a v objekte je 1 prudový chránič. Ono sa po case "velmi dobre" hľadá porucha v tom prípade keď začne nepravidelne vybavovať.
« Odpověď #24 kdy: 14.11.2017, 06:40 »
Předpokládám, že sporák není celoelektrický, ale plynový s el. troubou, tedy kombinovaný. Ty se standardně zapojují přes vidlici, takže spíše původní zapojení je podezřelé.
Co se úpravy týká, pán píše, že je krabička s "čokoládou",  jenže záleží na tom, jaká je krabička. Pokud je použita standardní krabice, mělo by stačit použít běžnou jednozásuvku pro pevnou montáž a zapojit ji místo svorky. Nepoužívat tedy žádné ustřižené koncovky z prodlužovačky!
Odborník na místě bude nejspíš hotov za půl hodiny, zato tahle diskuse se táhne několik dní a výsledek bude nejistý.
Maroš Klein
« Odpověď #25 kdy: 14.11.2017, 07:27 »
Laikovi sa dá v diskusii o VTZ seriózne odpovedať iba v rozsahu obsluhy, prípadne údržby v rozsahu návodu na používanie.
Inak sa namláti plná stodola prázdnej slamy a čo i len trocha šikovnejší kutilko si z toho vyberie toho dosť na funkčnú realizáciu. Z jeho hľadiska je funkčnosť základná, bezpečnosť je druhoradá, schovaná v izolačke.
Žiadny laik sem nechodí inzerovať, a ani sa tu nepotrebuje dozvedieť že nie je elektrikár. Tu je aj rezolutné NIE radou na zostavenie postupu pri realizácii.
O činnosti na VZT sa ale nediskutuje v akademickej debate, práce na VZT majú iba jednu stranu. Bezpečnosť a jej pravidlá.
Diskusia s laikmi je ale zasa dosť dôležitá na to, aby si zaslúžila vlastné pravidlá.
P. Jopřiva to dal dosť jasne najavo. Netrčať mu z nového sporáka nejaký kábel, nemá žiaden problém, a nikto sa tu o ňom ani len nedozvie.  Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #26 kdy: 14.11.2017, 11:26 »
Čo sa týka elektrických sporákov, nedávno som sa stretol s voľne stojacim kombinovaným sporákom s príkonom cca 3,6kW a vyvedenou gumenou šnúrou s nalisovanou koncovkou 230V.
But I am :-)
Tomas Veverka
« Odpověď #27 kdy: 14.11.2017, 20:29 »
Nemusite lamat ruky, - bolo to docasne svetlo ,  proti zlodejom, jednoducho na vzduchu.. Co ine som mal robit, ked som nic ine nemal? Do dnes to funguje. Ale uz to nepouzivam. Toto by som ale nikdy neurobil niekam zamurovane, to by bolo fakt zaujimave... Ale beriem spat, lebo pisal som to uplne v inom kontexte a ohen je na streche a opravnene - rady cez internet Smích
« Odpověď #28 kdy: 14.11.2017, 21:38 »
Když se vrátím k původnímu dotazu a k prvním reakcím tazatele, musím konstatovat, že je to vždy podle stejného scénáře. Někdo kdo o elektrice nemá páru, přijde s myšlenkou a ta je mu hned v úvodu právem pošlapána. To tazatel stále přesvědčený o své pravdě bere s velkou nelibostí, navíc pokud dostane velmi dobře míněnou radu k pozvání odborníka.
Dále je zcestné přesvědčení o tom, že navrhnuté řešení přece nemůže shořet. Podle mne a mých zkušeností  a věřím že i ostatních kolegů, je právě navrhované řešení vzhledem k možnému požáru velmi nebezpečné a to hned z několika důvodů.
Hlavně díky použití kousku výrobku, který navíc hned od začátku nesplňuje zadání výrobce na možnou maximální zátěž. Jednak jde o velmi mizerné výrobky a pak předpokládané použití je zcela jiné a tomu odpovídá i průřez vodičů v něm použitých. Stačí delší pečení a spoj za čokoládou i přímo v této zíásuvce se začne velmi hřát a to včetně poddimenzované ho kabelu. To že tento nekvalitní spoj bude navíc schován za linkou a troubou znamená, že nikdo neobjeví problém dřív, než  tak že se spojení přepálí a nepůjde trouba, nebo ho najde vyšetřovatel po uhašení požáru kuchyně.
Osobně prostě nechápu jak se může někdo ptát jestli je podobné přetížení v pořádku. Už provozování čehokoliv na hraně bývá  často problematické a podobná zařázení nemají pak dlouhou životnost. Viz třeba napájecí zdroje, které dimenzujeme minimálně 30-50 % nad předpokládanou zátěž, jinak budeme co půl roku ta trafa měnit.
To ani nemluvím o tom, že ustřižením zásuvky je výrobek zničen a tedy všechny záruky a cokoliv prostě na něj neexistuje. Už ani nemá cenu mluvit o tom že jde o práci na VTZ a bla,bla, bla. ......
To že tyto prodlužováky procházejí ve firmách pravidelnou revizí, je zcela jiná věc. Tyto prodlužováky musejí být bez zjevného poškození (neustřižené) a naměřené hodnoty musejí být v normolimitech. Dále platí určitá pravidla pro jejich používání. Jejich nedodržování, mezi které patří jak jejich přetěžování, nebo zapojování "do vláčků" (mnoho za sebou) sebou přináší velká rizika a v mnoha firmách je to zakázáno místními předpisy.
Často bohužel nejde dát jednoznačnou odpověď na nějaké řešení, bez důkladné znalosti místních podmínek. I když zde je pravděpodobně jasné, že příprava pevné zásuvky do vedlejší skříňky vedle sporáku (zcela běžná příprava) zabere zkušenému elektrikáři cca 20 minut a  je po problému.
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
