| | |-+  Jak připojit externí osvětlení k dálkově ovládanému pohonu vrat?
Autor Téma: Jak připojit externí osvětlení k dálkově ovládanému pohonu vrat?  (Přečteno 4962 krát)
Tomáš Trunec
« kdy: 10.11.2017, 11:38 »
Může mi někdo poradit, jestli je možné (a jak) připojit externí světlo k dálkově ovládanému pohonu posuvných vrat (pohon Hormann Linematic). http://www.hormann.cz/fileadmin/_country/hoermann.cz/dok/Pohon_posuvne_brany.pdf
Záměrem je následující použití: po stisknutí dálkově ovládaného tlačítka pro posun brány (ať již otevření nebo zavření) dojde rozsvícení externího připojeného světla, které svítí ještě nějakou nastavitelnou dobu po dokončení pohybu brány. Případně pokud by se našel nějaký elektrikář z HK a okolí, který by mi pomohl se zapojením.
K bráně mám připojeno výstražné světlo, ale to svítí jenom chvíli před a při posunu brány, myšlenka byla, zda je možné k tomuto obdobně připojit ještě jedno externí světlo, které ale bude mít nějaké zpoždění pro zhasnutí (připojení s nějakým impulsním časovým relé např.,  ale kam ho připojit...).
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2017, 14:58 »
V kapitole 4.10.4 naleznete odkaz na obrázek 4.4 kde je popsáno jak je spínané externi výstražné světlo. Obraťte se na vašeho elektrikáře. S jedním časovým relé se zpožděným odtahem by se vypínalo vámi popisované extra výstražné světlo s nastaveným spožděním po vypnutí originálního výstražného světla. Extra světlo by mohlo být napájeno z přívodu pro motor. Pozor na umístění a dostatečné krytí proti vlhkosti a vodě.
Tomáš Trunec
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2017, 14:53 »
Jak vyřešit rozdílnou hodnotu napětí? Ovládání světla brány je 24V (tj. spínací napětí). Ale ovládaný výstup potřebuji napájet 230V (reflektor). Je řešením toto spínací relé? - https://www.elkoep.cz/casove-rele-multifunkcni---smr-b
"samostatný galvanicky oddělený vstup - například pro ovládání ze zabezpečovacíh o systému"
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Asynchronní stroj, Asynchronous machine
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaké jsou moderní pohony elektrické trakce?
 Jak správně připojit elektromotor s brzdou ?
 Jak je zapojen servomotor obecně?
 Jak se budou chovat dva asynchronni motory pohanejici jednu hridel?
 Co říkáte na připojení pohonů pomocí 3X1,5 + 3G0,25?
 Jaký typ motoru byste doporučili na pohon vrat?
 Kde pořídit el. pohon odvětrávací turbínky ?
 Jak se testuje správnost funkcí servopohonu Deltadrive?
 Aký motor je vhodnější pro průmyslov. aplikaci lineárního pohonu - AC alebo DC?
 Nemá někdo návod pro montáž k servopohonu KLIMACT KT1 52 432?
 Jak zapojit predokenni roletu Velux SML?
 LAPP KABEL: O nejnovějším servokabelu Lapp Group ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
 Jak dimenzovat předřadný odporu u stejnosměrného pohonu?
 Kdo z vás přišel do kontaktu s tímto válcem?
 O aplikaci pohonů ABB
 Neporadíte mi vhodný pohon pro posuvné fasádní panely/ posuvné okenice?
 Dá se sehnat pohon pro automatické žaluzie u ventilátoru?
 Nemáte někdo návod k servopohonu nebo identifikujete výrobce?
 Evektor představuje řadu inovativních elektrických hnacích náprav pro malá vozidla
 Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?
 Co byste poradili vodním výzkumníkům elektromobility vy?
 ABB: Proč mají regulované pohony tak dramatický vliv na svět?
 Nemáte někdo návod na údržbu k klasickým "komunistickým" elektrobubnům?
 Doporučíte mě elektrické pohony pro otevírání výklopných dvířek kuch. linky?
 Kde seženu jednoduchý a hlavně levný motorek přibližně 5RPM?
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Jak změřit servo Belkin LM24-RS které neotvirá a pouze zavira?
 Polohovací jednotky na bázi lineárních motorů = naše budoucnost
 ARisk#10 Proč se někdo brání nasazení řízených pohonů?
 Poradíte doučování na téma servopohonů v Brně?
 #EH: Přístroje s elektrickým pohonem pohledem roku 1950
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 LeanMotor je první pohon svého druhu
 Za jakých podmínek drží zdvihový pohon trojcestného ventilu NV230-3 polohu?
 Jaké může být dovolené přetížení (obecně) servopohonu armatury?
 Jak ovládat pohony Somfy Maestria+ 50 io přes io-homecontrol gateway TaHoma?
 Pozná někdo pohonnou jednotku tohoto zdroje?
 Lze pohon vrat Somfy IO ovládat tlačítky?
