| | |-+  Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
Autor Téma: Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?  (Přečteno 4692 krát)
Jan Bruthans
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 07.11.2017, 22:34 »
Pro domácí zálohu uvažuji jednofázový benzínový generátor. V existující elektroinstala ci však nemám jednu "prioritní fázi",  ale důležité okruhy jsou "rozházené" mezi všechny tři fáze.
Nepotřebuji tedy napájet třífázový okruh (to samozřejmě chápu že nejde),  ale jednofázové okruhy, které za normálních okolností (tedy ne na záloze, ale v běžném provozu) jsou napájené různými fázemi.
Stejně tak neuvažuji jakoukoliv formu automatické zálohy a/nebo náběhu agregátu, ale pouze manuální přepnutí, připojení kabelu od agregátu a následně opět vypnutí agregátu a manuální přepnutí.
Samozřejmě že chápu, že není možné připustit zpětnou propagaci záložního napájení přes hlavní jistič objektu.
Tedy, za předpokladu použití vhodných přepínačů, je mnou poptávané řešení možné z hlediska norem a správné praxe? Případně, existuje nějaký jiný důvod, proč je mnou poptávané řešení nevhodné či přímo život ohrožující?
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2017, 15:45 »
Teoreticky jedinou technickou prekážkou by bolo pretaženie vodiča N u trojfázových alebo združených obvodov, pretože prúdy v N sa vektorovo neodčítajú, ale jednoducho spočítajú.
Ale záložná centrála by nemala mať taký výkon aby k tomu došlo,
jej nadprúdová ochrana by to mala riešiť. Prípadne takéto okruhy napojiť zo zvláštnej zbernice a u nej napájanie neprepínať. Technicky to je fukčné riešenie,
fázy sa pred prepínačom sietí na strane generátora spoja do jednej.
Pokiaľ je v systéme motor, ten nebude samozrejme fungovať, ale ani sa nepoškodí,
pokiaľ niekto nepripojil stred hviezdy na N. (aj to som už videl:( )
Uzemnenie objektu sa použie pre PE, N sa musí prepínať tiež, je to tiež pracovný vodič.
Chrániče plnia svoju úlohu aj pri chode z centrály.
(tu pripomínam problém kotlov s elektronikou SIT, ktoré vyžadujú N spojený s kostrou
spotrebiča)
Celé to ale vyžaduje profesionálne prevedenie rozvádzača, pripojenia centrály a splnenie podmienok na napájanie rozvádzača z viacerých zdrojov.
Pozor tiež na špičky napätia pri odlahčení centrály, tzn. vypnutie väčšieho spotrebiča.
Môžu byť u jednoduchých strojov dosť veľké a teda pre elektroniku nebezpečné.
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
