| | |-+  Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
Autor Téma: Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?  (Přečteno 23571 krát)
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 06.11.2017, 13:06 »
Zedníci natloukli před omítáním kvůli nějaké keramické síti do zdi hřebíky a není úplně vyloučeno, že trefili/poškodili kabel, který tudy vede. Následně to rychle celé zaházeli hrubou omítkou, protože co oko nevidí, srdce nebolí.
Je nějaký jednoduchý způsob, jak mohu zjistit, jestli nedošlo třeba k porušení izolace? Tvrdý zkrat, který bych změřil ohmmetrem, tam není. Ale kdyby třeba byla porušená izolace, mohlo by to časem vyhazovat proudový chránič. Rád bych případný problém zjistil dřív, než začnou natahovat štuk.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2017, 15:16 »
Čistě teoreticky kabel na obou koncích odpojit a udělat mu napěťovou zkoušku vysokonapěťový m zdrojem. Pokud bude izolace zásadně poškozená, vysoké napětí ji prorazí. Tato zkouška může být destruktivní a musí ji provést osoba s patřičnou kvalifikací, vybavením a zkušenostmi.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2017, 15:18 »
Každý revizák a i dost elektrikářů má potřebné vybavení to změřit. Ze třeba změřit ,  jestli vodič není přerušený a izolace všech vodičů proti sobě. Na měření přerušeného vodiče stačí běžný multimetr, ale měření izolace je třeba 500V. Takže univerzální měřák na revize, megmet a další podobné přístroje.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2017, 15:42 »
A nebo použít hledačku Mrknutí
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2017, 20:16 »
A jak tou hledačkou poznám, že je poškozená izolace?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2017, 20:21 »
Víťo, v 99,9%,  je nejen načnutá vrchní izolace kabelu, ale i izolace žil. Mrknutí
Nějak si nepamatuju, že bych někdy řešil poškození vrchní izolace kabelu. Úsměv
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2017, 21:00 »
To je pravda, ale jak to tou hledačkou poznám? Hledačkou poznám, kudy ten kabel vede, ale nějak si neumím představit, jak poznám, že je poškozený. Pokud myslíte hledačkou, to co já. Tedy něco na hledání kovu/drátů a jinejch věcí ve zdi.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2017, 21:35 »
Ten kabelový hledač, je hodně podobný "FLUKE 2042". Samozřejmě že to poškozenou vrchní izolaci kabelu nenajde. Ale zatlučený hřebík do kabelu ano, s přesností 1cm.
Hugo K.
« Odpověď #8 kdy: 07.11.2017, 18:12 »
A co na jeden konec kabelu připojit zátěž, a na druhý přivést přes proudový chránič napětí.
Jde jen o to, jak moc je tazatel elektrikář compatible.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #9 kdy: 07.11.2017, 20:22 »
  Úsměv jasně, taky možnost, ale kolegové přednostně hledali profesionální řešení celé situace.
Hugo K.
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2017, 21:06 »
Jedna věc je profesionální řešení za pomoci drahých profesionálníc h přístrojů, druhá věc je dostupnost a rychlost řešení. Ta malta časem vyschne. Pochybuji, že soused elektrikář (nejsnáze dosažitelné řešení),který třeba dělá na vn několik desítek let, má takové zařízení doma v šuplíku. Mrknutí
Jan Šus.
« Odpověď #11 kdy: 08.11.2017, 07:48 »
mě by zajímalo jak zjistit poškozený drát ve zdi, když nevím kama vede do rozvaděče. Světlo jeden den svítilo a  další den nesvítí. Do krabice nad vypínačem už nevede fáze. Dráty z krabice vedou doprava, ale rozvaděč je vlevo ve zdi přes chodbu. Hliník ve žluté plastové izolaci. Jedná se o starý dům, kde nikdo neví kam co vede. Všechny světla na jeden jistič a  všechny ostatní svítí. Takže to určitě vede do nějaké další krabice, ale nevíme do které a kam.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 08.11.2017, 07:56 »
A nejsou dráty v trubkách?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jan Šus.
« Odpověď #13 kdy: 08.11.2017, 08:01 »
bohužel ne jsou to normální dva hliníkový dráty každý samostatný který jsou jen pod omítkou. typnul bych 50-tá léta, protože část je tahána takto a část "kšandami"
« Odpověď #14 kdy: 08.11.2017, 08:32 »
Prohlídněte všechny krabičky nad vypínači, dotáhněte vodiče, zkontrolujte korozi a opálení vodičů a šroubků. S ohledem, že se jedná o starou instalaci, může být problémů více, obvykle tento postup pomůže, pokud ne, sežeňte elektrikáře. Při práci si vypněte hlavní jistič u elektroměru, vypnout pouze okruh světel nemusí být bezpečné a dostačující, ve starých instalacích může být krabička i v zásuvkovém obvodu nebo nějaké dodatečné změny.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #15 kdy: 08.11.2017, 16:23 »
Taká se dá do drátu ve vypínači poslat signál a trasovačkou hledat kudy to vede. To jsme ale zase u zavolání elektrikáře.
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 23 dotazů.
