| | |-+  Verze Schrack Design 2 zde!
Autor Téma: Verze Schrack Design 2 zde!  (Přečteno 10816 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 31.10.2017, 09:02 »
    Verze Schrack Design 2 zde! Jde o ucelený softwarový nástroj s názvem Schrack Design. Slouží jako projekční nástroj pro návrh rozvaděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno a třípólového schématu, soupisek použitých komponent. Pomůže vám snadno a spolehlivě navrhnout rozvaděče nn podle aktuálních norem ČSN EN 61439-1, -2, -3 a ...
    Zdroj: zde...
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2017, 19:01 »
Jak už jsem zmínil v diskusi o ÚK, ještě by to chtělo doladit, protože pro některé typy beden to nevyplní zcela výrobní štítek (např. IP a příslušnou normu) a musí se to řešit v SchrackNorm. Kreslit v tom schema je utrpení, daleko jednodušší je do jejich rámečku vložit schema z AC. Aby to fungovalo jako 1-2-3 Sch... nebo E-Con...,  musejí na tom ještě zapracovat. Ukázka čelního panelu viz foto.
* schrack zkouska.jpg (283.56 KB, 1205x749 - prohlédnuto 1126 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2017, 19:14 »
Pokud vím, chystá se brzy verze 3!
Elektrika NENÍ časopis!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2017, 09:43 »
SchrackDesign už používam dlhšiu dobu a som s ním spokojný. Tiež si schémy kreslím v aCade.
Čo mi na SD vadí je, že si čísla schém vkladá sám a nedovolí mi aby som si vložil vlastné.
But I am :-)
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2017, 19:30 »
Chtěl jsem vyzkoušet a odkaz je nefunkční. Dokonce ani ... nejde, píše The services are under planned maintenance - we are improving your experience!
Click here for more information. Schrack.com je funkční.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2017, 19:42 »
Tento výkend je náš web mimo provoz - nasazujeme kompletně nový design.
Prosím kolegy o trpělivost  Mrknutí
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Petr Mahdalíček
« Odpověď #6 kdy: 14.11.2017, 19:30 »
Mohl by jste prosím trošku popsat co vám chybí při kreslení schémat?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #7 kdy: 14.11.2017, 20:13 »
Co se týká kreslení schemat v SD,  ideální by bylo, kdyby se po dosazení modulů do čelního panelu nakreslilo schema automaticky jako u Hageru (1-2-3 Schema) nebo Eatonu (E-Config). Pravděpodobně to po přečtení nedávné diskuse umí i Bonega, nevím nezkoušel jsem. To je, ale asi, bez překopání z gruntu sci-fi?
Ale pokud je to softwarově řešitelné, pomohlo by, jak už zmínil Míra R.,  alespoň umožnit import schemat z AutoCAD v dwg nebo dfx do Schrack Design.
Petr Mahdalíček
« Odpověď #8 kdy: 14.11.2017, 20:23 »
To automatické kreslení schématu u ostatních programů si projdu s kolegy. Já nejsem elektro projektant, ale měl jsem za to, že pro jeden čelní pohled může být mnoho kombinací schémat.
Import z dxf není problém udělat, ale trochu mi uniká důvod. Pokud jste to schéma už udělal v AutoCADu, proč ho znovu vkládat do SD?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #9 kdy: 14.11.2017, 20:30 »
Protože při tištění předepsané dokumentace ze SD je (pro zachování štábní kultury) jedno i trojpólové schema v rámečku SD se všemi nacionále z projektu rozvaděče. Dá se to vyřešit tak, že si nechám poslat v dwg. samotný rámeček Schrack, ale je to zbytečná práce navíc s vyplňováním kolonek v rámečku, které se v softu SD vyplňují automaticky.
EDIT: Různé kombinace přístrojů pro jeden čelní pohled jsou samozřejmě možné, ale záleží na tom (u 1-2-3 a EC),  jak se poskládají do vývojového diagramu. Koukněte na to a budete mít jasno.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #10 kdy: 15.11.2017, 15:04 »
U mňa je problém, že vyrábam malé rozvádzače pre strojné zariadenia (vzduchotechnik u),  kde je aj ovládačka. Využívam skrine Minipol alebo WSM.
A v týchto zapojeniach sú často využívané vstavané frekvenčné meniče (iné ako ponúka SCHRACK),  teda schémy nemôžem kresliť v SD. Musel by som ich kresliť dvakrát a navyše SD nemá potrebný rozsah značiek.
Preto by som uvítal import DWG alebo DXF (je to nepísaný univerzálny formát).
But I am :-)
« Odpověď #11 kdy: 24.07.2018, 08:02 »
Používáte Schrack Design?
    Používáte Schrack Design? Jde o softwarový nástroj, který pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozvaděče nízkého napětí podle aktuálních norem ČSN EN 61439-1, -2, -3 a IEC 890+A1. Součástí programu je rozsáhlá produktová databáze komponentů Schrack Technik (jističe, chrániče, skříně pro rozvaděče,…),  která je pravidelně aktualizovaná. Je možné přidávat i ventilační jednotky, kdy výpočet ...
    Zdroj: zde...
 Jaký používáte program pro psaní revizí?
 Existuje program, který dokáže zkontrolova el. schéma?
 Doporučíte mi SW pro hlídání doby platnosti revizních zpráv?
 Poradíte mi rozpočtový software do 15k Kč?
 Existuje nějaký jednoduchý freeware SW pro tvorbu elektroinstalačních rozvodů?
 Znáte software Revize zařízení v objektech ?
 Existuje bezplatný software pro tvorbu schémat elektroinstalace?
 Jaký program použít na vytváranie elektroinštalácí?
 Existuje software ,které by "evidovalo " periodické revize ?
 Hledám free soft k nakreslení a kontrole zapojení, poradíte?
 Jaký používáte program k návrhu rozvoden vn?
 Poradíte mi nějaký program na kreslení el.rozvodů?
 Aký softvér používate na vypracovanie cenovej ponuky?
 Kdo jste dostali nabídku na vyzkoušení SW Verlag Dashöfer pro revize ?
 Nemáte někdo Elmer - revize nainstalovanýho na Ubuntu?
 Nevíte o jednoduchém prográmku pod WIN na rychlý výpočet Rc při revizích hromů?
 Co říkáte na mobilní vychytávku Elektrobasic v mobilních telefonech?
 EL SOFT: Nový program Šéfmontér
 Aký použít program na elektroprojektovanie?
 PHOENIX CONTACT: Projekční a značící SW CLIP PROJECT 8.0 Advanced
 Softwarová podpora OEZ
 Také kupujete OpenOffice... od domovníka?
 Kam to všechno spěje? aneb bez papíru je to lepší
 Aký kresliaci program pre elektro - silnoprúd vybrať?
 Novinky v softwarové podpoře pro přístroje a rozváděče nn od společnosti ABB
 Už jste si zase nainstalovali nové Windows?
 Jaký zvolit program na tvorbu elektrotechnických schémat?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Používáte nějaký program k návrhu rozvodnic?
 Jak se pracuje s Elmer-EL-revize?
 Existuje SW pro virtuální zapojování rozvaděče?
 Pomáhá vám Eplan v praxi také? Jak jste spokojení?
 K čemu by prosím tě elektrotechnik používal Evernote?
 KOPOS: Konfigurátor KNS
 Máte někdo zkušenost s rozpočtovým software Smart Plus?
 Jaké máte zkušenosti s Eplanem P8?
 Třetí generace programu pro oceňování montážních prací OCEP
 Vše o softwarovém nástroji pro rozvaděče Schrack Design!
 Znate nejaky jednoduchy program na schemata rozvadecu, nejlip freeware?
 Znáte program 1-2-3 schéma ke snadnému vytvoření liniáků a přehledů?
 Znáte nový CADKON + Architecture?
 Nehledáte free elektro CAD software?
 WAGO: Nové vývojové prostředí e!COCKPIT
 WAGO: Nová verze aplikace flexROOM
 Nová verze nástroje SchrackNorm
 ABB a Microsoft zahájily spolupráci v oblasti digitální transformace průmyslu
 SOFTWARE: dm Revize - nový nástroj k tvorbě revizních zpráv
 Aky SW pouzivate pri projekcii elektro ?
 SW na zakreslení elektronistalace?
 Jaký SW na projektování elektro a MaR?
 Jaký program na kreslení schémat?
 ERP systém v prostředí elektrotechnické výroby
 EPLAN Cogineer směřuje do cloudu
 Konfigurátor OEZ a novinky verze 8.00
 Jaký používáte software pro tvorbu revizí EZ?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jakou máte zkušenost s "revizemi online"?
 Platí se za programovací nástroj ústředen Galaxy Honeywell?
 Aký software používate na sledovanie termínov OPaOS?
 ERP systém pro elektrotechnický průmysl = HELIOS Orange edice iNUVIO
 Program PAVOUK 3 s novým rozhraním i funkcemi
 AVÍZO: Online řešení LAPP návrhu kabeláže
 Jaký je uživatelský pohled na software revizí od PŠIS Nymburk versus KLIMŠA?
 Tvorba elektro dokumentácie rýchlo a pohodlne
 Nová verze programu E-Config 3.8 je od 1. srpna k dispozici!
 Lze mít v E-configu podružnou sběrnici za stykačem?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 LIVE EATON: Kreslení jednopólových schémat v E-Configu
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Efektivní zpracování projektů elektroinstalací včetně výkazů materiálu
 Nevíte o nějakém bezplatném programu, který by dokázal udělat podobné mapy?
 Dáte tip na aplikaci pro poznámky a odkazy souvisejících dokumentů?
 Poznate nejaky program na tvorbu OPaOS?
 ABB uvádí Konfigurátor pro domovní elektroinstalace ...
 Jakému softwaru dáváte přednost pro projektování elektroinstalací a rozvaděčů?
 Jaké zkušenosti máte se software DM Revize?
 Jaká je role softwarového SAP v průmyslu?
 Jaký používáte systém pro řízení zakázek?
 Kdo se přidá k využití vychytaného Obsidianu?
 Jaké časté fuck-upy znáš v bezpečnosti IT, výpočetní technice?
 Jak efektivně uspořádat kroky výrobního procesu?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
