| | |-+  Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Autor Téma: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?  (Přečteno 25884 krát)
jozef vomacka
« kdy: 05.12.2006, 20:43 »
Instalovano bude par svetel, lednicka, televize, varic ci varna konvice Ulozeni  do zeme ...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2006, 21:04 »
CYKY 3x6 mm2
jozef vomacka
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2006, 22:20 »
jaky muze byt ubytek  napeti na te delce ?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2006, 22:42 »
To záleží jaký proud chcete přenášet!
Ohmický odpor Cu 6 mm2 je cca 3 ohmy na 1 km. Při délce 2x200m je to cca 1,2 ohmů. Při proudu 10A bude úbytek napětí 12V, tj. cca 5%,  a při proudu 20A bude úbytek cca 10% (24V).
jozef vomacka
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2006, 23:45 »
spotrebice budou max. ty co jsem vypsal na zacatku Me slo spis o to aby ten ubytek nebyl moc velky ! Nebo spis otazka jinak jaky muze byt max.ubytek aby to neuskodilo tem spotrebicum ?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2006, 23:48 »
Z mnoha důvodů není od věci připravit čtyřžilový nebo pětižilový kabel (podle použité soustavy),  tak aby bylo možné třeba později připojit i spotřebiče na 400V. Ale i kdyby byly všechny spotřebiče jen na 230V, je výhodnější připojovat se ze třech fází, než z jedné.
Dále, u takto dlouhých přípojek není od věci zvážit použití hliníkových kabelů, hlavně tedy z cenových důvodů. Minimem pro tento případ by potom byl kabel AYKY 4Bx 16 (předpokládám soustavu TN-C).
Připomínám, že negativní vlastnosti hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týkají hlavně slabších průřezů.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2006, 08:39 »
Pozor, pokud se jedná o klasickou přípojku s fakturačním měřením, budete stejně muset použít 3 fázový přívod, RZ jiný už jednofázový neumožňují.
G.F
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2006, 11:03 »
To Fasulis:
prosím o vysvětlení této věty:
"Pozor, pokud se jedná o klasickou přípojku s fakturačním měřením, budete stejně muset použít 3 fázový přívod, RZ jiný už jednofázový neumožňují."
Které RZ to neumožňují, od kdy?
Georgis Fasulis
« Odpověď #8 kdy: 07.12.2006, 12:00 »
Říkal mi to kolega, který chtěl k chatce jednofázovou přípojku, řekli mu, že ne, že na samostatný pozemek vždy vedou třífázovou přípojku. Něco jiného je více chatek dohromady a společné měřící místo, kde je přivedena společná třífázová přípojka. Možná se mýlím, nevím, jak jsem koupil, tak prodávám. Navíc se mi nezdá logické tahat 200 metrů jednofázovou přípojku.
G.F
Michal Slabý
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2006, 13:05 »
p. Vomáčka neznám podmínky Vašeho připojení, ale těch 200m je dost daleko. Běžně se taková metráž neprodává, ale předpokládám, že na objednávku to lze. Ptáte se na úbytek, ale máte promyšlené odjištění a uzemění? A možná zbytečně cena CYKY 4Bx6mm2 se pohybuje kolem 75 Kč/metr. Super!
Revize E1B
jozef vomacka
« Odpověď #10 kdy: 07.12.2006, 19:48 »
ta chatka je v lese nejblissi obydli je prave tech 200m Elektrika jiz zavedena je z podruzneho mereni prave z toho "blizkeho" baraku V chatce je pouze svetlo Ale privodni kabel je uz nekolik let nefunkcni  Smutek Proto hledam moznost opetovneho zprovozneni Jsou pri pouziti hliniku nejake nevyhody? Protoze cena je lakava Úsměv
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2006, 08:34 »
U těchto průřezů žádné zvláštní nevýhody hlinikové vodiče nemají. Tak jak jsem psal, ta hlavní negativní vlastnost hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týká hlavně slabších průřezů.
Místa, kde budou Al vodiče připojené, musí být k tomu uzpůsobené, jinak řečeno, svorky na které budou vodiče připojené, musí být výrobcem schválené i pro Al vodiče.
Ve vašem případě bych přívodní Al kabel ukončil zvenku na chatce v nějaké přípojkové skříňce, a dále pokračoval např. kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice. Přípojková skříňka by tedy byla i místem rozdění TN-C-S. Do přípojkové skříňky by v tomto případě muselo být připojené uzemnění. Pokud v místě žádné uzemnění není, dalo by se vytvořit položením zemnící pásky FeZn souběžně s kabelem v poslední části trasy. Uzemnění by se dalo využít i pro hromosvody.
Dále, vzhledem k délce kabelu bych osobně raději použil kabel AYKY 4Bx 25, potom by vás ani v budoucnu nemělo nic překvapit. Ale kabel AYKY 4Bx 16 by zřejmě také bylo možné použít, záleží na požadavcích.
Na každý pád, dříve než se do něčeho pustíte, nechejte si zpracovat projekt, projektant by vám měl navrhnout kabel podle skutečných potřeb, propočítat úbytky napětí, zvolit ochranu podle použité sítě, určit místo napojení atd.
Jde o docela zásadní věci, které by měly být posouzeny odborníkem na místě.
tel. : 603 355 919
Michal Slabý
« Odpověď #12 kdy: 08.12.2006, 10:46 »
S p. Hasalou se dá jen souhlasit. Pakliže nejste odborník tak se do toho sám nepouštějte. Ono by se dalo říct, že nějaké světlo a jedna-dvě zásuvky na tom nic není, ale zvlášť ve Vešem případě by to byl veliký omyl. Pozvěte si nějakého odborníka přímo na místo. Vynaložené prostředky za klidný spánek určitě stojí. Super!
Revize E1B
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
