| | |-+  Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?  (Přečteno 29239 krát)
RamraideR
« kdy: 27.10.2017, 12:11 »
Presneji chtel bych (sem donucen) mit dva spotrebice (ktery kazdy zere 1700W) na jedne zasuvce a proto potrebuju tuhle rozdvojku https://img1.emos.eu/files/product/attachment/1914032100_05-PM0601.jpg
je u ni napsane vydrzi 3680W ale radsi se ptam tady at se jednoho dne nevratim domu ke spalenisti :)
* zapojeni elektriky muj komp.png (231.53 KB, 1920x1137 - prohlédnuto 945 krát.)
* 1914032100_05-PM0601.jpg (25.44 KB, 800x800 - prohlédnuto 682 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2017, 18:15 »
Počítač s odběrem 1700W? To je nějaká špička při zapnutí nebo trvalý "střední" odběr?
Zařízení se spínanými zdroji je problematické z hlediska odběru, proud nekopíruje napětí, ale pouze po omezenou dobu tam tečou větší proudy, tím se více mohou projevit různé přechodové odpory, takže i když to je určené pro takový odběr, takže by to mělo vydržet, já takovým řešením nefandím a spíše podporuji pro dlouhodobější provoz  nějakou rezervu...
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2017, 20:12 »
Instalovaná zásuvka s jmenovitým proudem 16 A přenese výkon 3680 W při napětí 230 V.
Při napětí 240 V to bude 3840 W. Zásuvka je obvykle připojená vodičem 2,5 mm2 a jištěna jističem B16A.
Prodlužovací šnůry a rozdvojky by měly tento výkon přenášet ke spotřebiči. Uvedené prodloužení má kabel H07RN-F 3G1,5
Emos vyrábí také prodloužení s kabelem H07RN-F 3G2,5
Pokud se opravdu jedná o nonstop provoz s odběrem 3,4 kW, volil bych raději vodiče 2,5 mm2.
Jenže jak píše Jirka Schwarz, počítačové sestavy mají obvykle velký záběrový proud. Najede počítač, monitor, tiskárna, skener a případně další komponenty. Pak to klesne na pětinu až desetinu záběrového proudu. Obvykle takové sestavy jsou zapojené do PP s 5-6 zásuvkami a přepěťovkámi do jedné zásuvky 16A/230V. Je vhodné, když je PP s vodičem 1,5 mm2 zvláště při délkách větších než 3 m. To je takový standard.
Jenže vy chcete mít větší jistotu a vyšší standard.
Zásuvka to vydrží i když více záleží kolik těchto zásuvek máte připojený na stejný okruh jištěný jističem 16 A.
Jinak to prodloužení Emos s kabelem 3G1,5 je určitě lepší řešení než spoustu PP, kde je jen vodič 1 mm2 a uvedená zátěž 10 A a ještě o délce 5 m stočených do klubíčka a  staženo pásky.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2017, 20:25 »
Standardní zařízení (pevná zásuvka) by měla vydržet s přehledem zatížení, na jaké je dimenzována. U prodlužováku je problém s tím, že záleží na tom, jak je "rozvinut". Některé firmy snižují náklady na výrobu až na hranici bezpečnosti.
Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste ochoten použít výrobek této firmy trvale nadoraz použití.
RamraideR
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2017, 23:08 »
To je pocitac se sedmi grafickymi kartam, ktere jedou na 99% zatizeni nonstop.
Presneji 7x Radeon R9 280X (prumerne jedna zere 230W-250W
RamraideR
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2017, 23:13 »
To o tom rozvinuti uz sem se tu kdysi docetl s tim uz pocitam (ted sem nasel ten samy 5 metru) smiril bych se i s bubnem naplno roztazeny, proste hledam normalni rozdvojku co se strka do zasuvky, kdyby se normalne prodavaly 16A tak neni co resit.
Tady jde jen o to ze uz nemam fyzicky zadnou volnou zasuvku a nekde ten komp musim zapojit Úsměv
RamraideR
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2017, 23:31 »
Jeden takovy uz mi jede pres pul roku nonstop s tim ze na cely ten komp a vsechny kabely mi foukaji 100W, 40 cm vetraky takze toho ze by kabely chytnuly horkem strach nemam. To mi jede z jedne ze tri zasuvek na okruhu, na druhe zasuvce mam zapojene vetraky takze na jednom okruhu zasuvek mam celkem odber 1900W ( 1700W + 200W + 0W ) tohle je uplne v pohode. Na tu treti 0W pozdeji pribyde pocitac jen se 6 grafikami 1500W.
Ale na ty dva pocitace co budu resit zanedlouho uz mi zbyva jen jedna zasuvka co je samostatna na druhem okruhu (proste jeden okruh jedna zasuvka a tu musim nejak rozpulit na 2x 1700W. Radsi to uz resim ted, nez to budu mit doma Úsměv
A na tom tretim okruhu mam dve zasuvky ale ty jsou v kuchyni a na nich uz je zapojena lednicka a varic takze tahle moznost pada Úsměv
RamraideR
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2017, 01:45 »
Jeste jedna vec ktery z tech dvou typu byste vzali z hlediska maximalniho nevyhoreni? Úsměv
3metry 16A 5 zasuvek https://www.powercube.cz/p/212/powercube-extended
 nebo
5m 16A 2 zasuvky https://shop.emos.cz/1914032600-1f-prodluzovaci-kabel-3x1,5mm-2-zasuvky-5m
a do ni (nebo vas tip na prepetovku) 2x APC prepetovka (ta uz ma zbytecnych 8 zasuvek, me staci 3) a nejvetsi energeticky raz co sem nasel z tech obycejnych pro domacnost https://www.czc.cz/apc-performance-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek-tv/169313/produkt a do kazde z nich jeden PC 1700W
 nebo Vas nejaky jiny tip? Klidne 999kc za 3 metry 16A aby mela 2 16A zasuvky a nejvyssi bezpecnost (podminky bude lezet v byte na podlaze a nikdo na ni nebude slapat)
Zatim diky za predesle a budouci odpovedi.
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2017, 08:45 »
Stálý záběr v žádném případě nevydrží!!
Z praxe ,  konvice na teplou vodu ,  3400W ,netopí stále (ale 20 hodin denně určitě),
nová zásuvka, nová vidlice, jednou do roka totálně spečené. (nemocnice)
Ne jedna, ale všechny....asi 20 ks.
(Zásuvky a vidlice ABB-žádný šmejd)
RamraideR
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2017, 13:13 »
Diky za info, tak nebudu riskovat a zapojim to pres ty dve zasuvky z kuchyne a na tu jednu zapojim lednicku a varic, akorat budu mit 10m prodluzovacky roztahane pres cely byt.
RamraideR
« Odpověď #10 kdy: 28.10.2017, 14:27 »
tak sem nasel 5 metru H07 RN-F 3G2,5 http://www.froweld.cz/svarovaci-technika/eshop/19-1-PRISLUSENSTVI/202-2-Prodluzovaci-kabely-230V-400V/5/1126-Prodluzovaci-kabel-230V-3x2-5-5m
a na kazdou zasuvku bude odber jen 1700W tak uz tech 3400W nebudu cpat ne jednu zasuvku. Jistota je jistota
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2017, 15:25 »
Libí se mi, že hledáte optimální řešení.
Tušil jsem, že budete hledat 5 metru H07 RN-F 3G2,5.
Ten obvykle doporučuji v průmyslovém prostředí.
Hlavně z mechanických důvodů.
Mimo jiné v průmyslovém prostředí, když při revizích vidím tolik
provizorek, tak navrhuji do závad rozšíření pevné instalace.
PP a PZ nemají nahrazovat pevný rozvod.
RamraideR
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2017, 16:16 »
Ted hledam jeste prepetovku, zatim mam doma dve tady tyhle (ale uz je mam 10 let tak je uz budu menit, nevim jak dlouho maji zivotnost) https://www.mironet.cz/apc-essential-surgearrest-5-1-plc-compatible-prepetova-ochrana-230v+dp243744/?gclid=EAIaIQobChMIn4vz5b2T1wIVwawYCh18GwBMEAQYBCABEgJlWPD_BwE#79158683
plus k nim mam cerstvou (novou starim) https://www.czc.cz/apc-performance-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek-tv/169313/produkt
zatim sem nasel https://www.okay.cz/philips-p54030-prepetova-ochrana-8-zasuvek-3m-3600j/#nopop
chapu to dobre cim vetsi hodnota v Joulech tim lip? v tom pripade nechapu proc je levnejsi nez ta od APC
RamraideR
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2017, 16:22 »
Jako byt to ciste jen na me tak bydlim v protiatomovem krytu a po cestach jezdim minimalne s rally autem s ochranou kleci uvnitr a doma ma rozvedenou elektriku jak nekde v tovarne plus tema ochranama v tech skrinich Úsměv
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #14 kdy: 28.10.2017, 17:08 »
Pokud nemáte přepěťovky T1 a T2 v rozvaděči, tak bude T3 v zásuvce při větším přepětí plat prtná. Mrknutí
I 10 let stará T3 může být v pořádku. Je možné to změřit, ale musí na to být příslušný měřák.
RamraideR
« Odpověď #15 kdy: 28.10.2017, 17:35 »
To uz sem to nastudoval ze bez tech predchozich ochran je mi to platne jak mrtvemu zimnik Smích
Ale ja to zatim nevim jestli tam ty ochrany jsou nebo ne (sousedi nic nevedi asi budu muset jit do hloubky Úsměv
 ale radsi preventivne ty prepetovky mam, co kdyby nahodou jeden amper navic  rozhodl o smrti vseho co mam Úsměv lepsi dat 800,- nez kupovat vsechno znova, to uz bych se na to asi vyprdl. Pak muzu maximalne nadavat sam sobe ze sem neudelal dost.
Patrik Mlynar
« Odpověď #16 kdy: 28.10.2017, 17:38 »
Podla tych 7 grafik v jednom kompe iducih na 99% sa zjavne rozmaha tazenie Bitcoinov a podobnych mien ...
To uz skor navrhujem ist do profi riesenia co sa tyka zdroja, komponentov, ventilacie aj mechanickeho riesenia, cize 19 rack skrina. Odpadovym teplom by dalo kurit.
RamraideR
« Odpověď #17 kdy: 28.10.2017, 17:57 »
Ty altcoiny se daji zatim tezit (jsou na to delane aby se nedaly tezit ASICem) jen na grafickych kartach takze porad jen na obycejnem PC.
Ten bitcoin bych na tom kompu tezil 900+ let nez bych natezil jeden kus.
A ano v lete sem mel doma 40°C a pod zidli sem mel mokry koberec ... I kdyz na to foukaly dva 40cm vetraky a mel sem doma jakstaks pruvan a to sem sedel ve druhem pokoji.
Soused nademnou ma teda zadarmo vyhrivane podlahy.
Spis me stve ze i kdyz mam doma jak v pekle a vytapim tim pocitacem ostatni byty tak kdyz si vypnu v zime topeni budu muset platit za radiator jeste vic... Proste postavene na hlavu.
Topim PC tak ze uz se tu malem stehujou mravenci, soused nadava ze tam ma horko jak v krematoriu ale topeni vypnout nemuzu nebo bych se nedoplatil ...
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
