| | |-+  Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
Autor Téma: Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?  (Přečteno 8447 krát)
Tadeas1988
« kdy: 26.10.2017, 15:36 »
Panel, novy okruh, z jisticove skrine cca 1m CYKYLO2.5 v panelu (1m) v drazce a prekryti luzkem, dale k podlaze cca 2m v porobetonu, dale samozhaseci elektrokrabice a prechod na CYKY. Dale ve spare mezi drevenou plovouci podlahou a panelem okolo mistnosti, prekryte klasickou drevenou listou s profilem. Proudovy chranic je samozrejmost.
 - dle normy je zakazano umistovat kabely do ruznych dilatacnich spar apod, napr mezi beton. podlahou a panelem. Pocita se tam i tato spara mezi drevenou podlahou a panelem? Pnuti cca 2-3mm behem roku, spara naddimenzovana (cca 13mm po celem obvodu)? Jak je pro potreby normy definovana dilatacni spara?
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2017, 21:35 »
Než to cpát do spáry, to bych raději dal na podlahu kolem zdi profilovou lištu z KOPOSu, nemusí se ani "vrtat",  když se z panelu oškrabe malba, případně tapeta až na beton, drží to "mamutem" nebo podobnými lepidly dost.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
