| | |-+  Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
Autor Téma: Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?  (Přečteno 18524 krát)
Jan Hutar
« kdy: 05.12.2006, 14:53 »
 potřeboval bych poradit jakou pojistkou či jističem ( největším ) lze jistit kabelové vedení o délce 100m sítě TN-S vodiče Cu 6mm. Zs naměčeno na konci vedení 0,24 Ohm . děkuji
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2006, 15:28 »
CYKY-J 5x6mm2 = jistič 25/3/B
Pak bych vás chtěl ještě poprosit, než něco pustíte do světa, buďte tak laskav a přečtěte si to po sobě.
Opravil jsem po vás jen dotaz v předmětu. Věta " jištění vedení? " neni určitě tázací?   Hněv
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2006, 15:47 »
Záleží na spůsobu uložení, souběhu atd. Tuto problematiku řeší ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Také záleží na velikosti posledního jistícího prvku. Nepředpokládám, že si pokládku budete zajišťovat sám. Pakliže ano, tak bych doporučil přizemnit, těch 100m je hodně. Vámi uváděná Zs je dostatečná i pro charakteristik u C. Úsměv
Jinak souhlasím s panem Horským jističem 25A nic nezkazíte(jestli to pro vás nebude málo).
Revize E1B
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2006, 15:55 »
Chytrá tabulka mi napovídá: CYKY-J 5x6mm2 = jistič 25/3/B max. 163m
        jistič 25/3/C max.   82m
Max. délky vedení jsou uvedeny s ohledem na dovolené úbytky napětí.
To přizemnění bych určitě  doporučoval!
Michal Slabý
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2006, 16:08 »
Děkuji, ten úbytek mi vypad.
Revize E1B
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
