| | |-+  Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
Autor Téma: Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?  (Přečteno 8319 krát)
Petr Láznička
« kdy: 23.10.2017, 19:40 »
Koupil jsem chalupu na samotě, na konci rozvodného vedení. Podepisoval jsem před 3 roky EONu věcné břemeno, že budou dávat nízké napětí ze sloupů do země a posilovat trafostanici, na kterou jsou připojené asi 4 chalupy. Od té doby se nic nedělo.
1/Při rozsvícení pravidelně problikávají úsporné LED žárovky v intervalu asi 2 až 3 vteřiny, je to dosti nepříjemné. Není to asi úplně vždy, ale dosti často.
2/Při měření obyčejným wattmetrem jsem zjistil, že při zatížení zásuvky spotřebičem cca 2000W /konvice, přímotop/ watmetr ukazuje jen asi 1600W a napětí klesá z 230-240 V na cca 200V.
3/ V jedné starší diskusi zde jsem četl, že problikávání by mohlo být způsobeno poškozením PEN vodiče, bohužel jsem nepochopil, zda u mne v chalupě nebo někde na přívodu nebo u trafostanice? V chalupě je měď rozvod tuším asi asi 4-6 let starý, ale např. v místnosti, kde jsou pojistky pro celou chalupu je dost vlhko, může to být oxidací na svorkách?
4/ Za min. rok jsem měl poměrně vysoký účet za elektřinu, není možné, že při poškození PEN vodiče či jiného kabelu teče nějaká elektřina do země? děkuji za příp. rady
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2017, 05:06 »
Řešení je jednoduché. Pozvat někoho, kdo má potřebné měřící přístroje, tedy RT nebo dobře vybavený elektrikář revizními přístroji. Jedině tak lze provést patřičnou kontrolu.
Při vypnutém hlavním jističi u elektroměru demontujte kryt z jističů (pojistek-předpokládám, že klasické pojistky s výměnnými patronami tam při Vámi uváděném stáří instalace již nemáte) a proveďte vizuální kontrolu oxidace spojů, hledejte též zčernalé izolace vodičů a okolí svorek na jističích, můžete též zkusit dotáhnout šrouby připojovacích svorek.
Elektroměr máte v oplocení, na vnější stěně domu nebo uvnitř objektu?
Petr Láznička
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2017, 12:38 »
Elektroměr mám na vnější straně domu. Děkuji za zprávu. Budu hledat revizního technika v oboru elektro, mám jen obavu, abych narazil na někoho dostatečně zkušeného, aby skutečně problém odhalil.
Pokud nebude problém u mne, budu asi reklamovat dodávku u EONu, pokud to bude slabá trafostanice, stejně si asi nepomůžu, máte někdo zkušenost? Nebudou mít tendenci mne nutit snižovat hodnotu hlavního jističe? Mám 3x 25 A, zatím to vůbec nevyužívám, ale do budoucna by se mi snížení hodnoty jističe dost nehodilo...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2017, 14:00 »
To vypadá na měkkou síť. Vím o případu, kdy žárovky v chatě poblikávaly v rytmu vánoičního osvětlení o čtyři chaty blíž k trafu. Tyhle problémy se začly objevovat s trvalým osidlováním rekreačních oblastí a stoupající energetickou náročností obyvatel. Není to o výkonu TS, ale o průřezu vodičů. Máte představu, jak daleko jste od TS a čím je tažená linka? A co je před vámi? Může tam být někdo, komu "něco" spíná a tím houpe sítí, která je tak měkká, že se to projeví.
Nic to ale nemění na tom, že je nejprve nutné měřit a poté vyvozovat závěry.
Nejprve si nechte provést revizi OM, včetně okruhového rozvaděče, pro případné zjištění příčin zvýšeného odběru a poté, v případě že bude vše v pořádku, se obraťte na DS s požadavkem na provedení kontrolního měření kvality dodávek el.en.
Tlačit vás do nižší hodnoty jističe nebudou a ani by to váš případ neřešilo. Síť je zdá se dost vytížená už před vasí přípojkou.
Petr Láznička
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2017, 16:40 »
Děkuji za radu. Domnívám se, že by to mohla být ta slabá nebo měkká síť, když EON chtěl posilovat trafostanici a dělat nové vedení, které by dal ze sloupů do země. Podepsal jsem jim věcné břemeno na své louce, jenže oni na to už 3 roky kašlou. Třeba se to tou kontrolou a reklamací trochu popostrčí. Nechám to nejdřív zkontrolovat.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
