| | |-+  Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
Autor Téma: Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?  (Přečteno 8107 krát)
Jan Novák 007
« kdy: 23.10.2017, 14:18 »
Po osmi letech si chci zapojit světla místo visících objímek.
Při kontrole co bude zapotřebí jsem si všiml, že na místě lustrového vývodu je místo jednoho kabelu o třech vodičích smyčka, která se vrací zpět pod sádrokarton.
Zataháním jsem zjistil, že kabel vypadá jako pevný na obou koncích, ale může tam být jen pevně zaklesnut.
Je to nějaký běžný elektrikářský postup?
Jan Šus.
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2017, 16:23 »
a je opravdu pouze třížilový?
Jan Novák 007
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2017, 16:30 »
Tak já jsem nesebral odvahu ho přesušit, ale vypadá stejně tlustý, jako třižilový kabel jako všude jinde u světel.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2017, 17:35 »
To jsem jaksi nepochopil.
1/ Ty objímky jsou zapojené a v nich svítící žárovka?
2/ Pokud ano, kam jsou objímky zapojené, nebo snad nějaké prozatímní zapojení volně visícím kabelem?
3/ Je v té místnosti více takových "smyček"?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Ludvík Kubík
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2017, 21:09 »
Odpovím vám otázkou, a prováděl tu elektroinstala ci skutečný elektrikář?
MrPeter
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2017, 21:37 »
Může to být pokračování k dalšímu světlu...
Nějak jsem nepochopil tu smyčku a objímku... Bylo by foto?
Jan Novák 007
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2017, 17:41 »
Pardon že odpovídám se zpožděním. Děkuji všem za reakci.
Situaci popíši lépe.
V dřevostavbě zevnitř kryté sádrokartonem dodané na klíč, včetně elektro prací, ne nachází standardní rozvody na světla. Delší dobu byly na volných kabelech připevněny pouze objímky se žárovou. V jednom jediném případě ze stropního sádrokartonu vystupuje nikoliv ukončený třížilový kabel, ale visí smyčka z kabelu. Tzn z otvoru v sádrokartonu vystupuje kabel a zase se do něj bez přerušení vrací. Má stejnou tloušťku jako ostatní standardní vývody. Smyčka nejde ani na jednu stranu vytáhnout a předpokládám, že je kabel na obou koncích na něco připojen.
Nabyl jsem dojmu, že si někdo ulehčil práci a vedení ke světlům nerozbočil někde v krabici do paralelna, ale natáhl vodiče tak, aby k rozvětvení došlo ve světle.
Nenapadá mě jiná zkouška, než použít klešťový ampérmetr a při zapnutém světlu dále v chodbě ověřit, že proud protéká. Nevím však jestli takovou zkoušku lze provádět současně na vodičích L a N/PE  zároveň.  Asi oddekluju sádrokarton a podívám se. Jak to bude jeden kabel, volám elektrikáře.
Děkuji
Vratislav Fugl1
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2017, 17:49 »
Škoda, že jste neodpověděl na otázky, také by bylo dobré sdělit, z kolika míst se světlo (nyní uvažuji jenom jedno v místnosti se "smyčkou") rozsvěcí. Takto asi nejlépe vše vystihují poslední 2 slova Vašeho příspěvku.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2017, 17:51 »
Pardon, mělo být "na všechny otázky".
Ižák Ctibor
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2017, 15:21 »
Nanajvýš pravdepodobné je, že máte na jednom okruhu 2, poprípade viac svetiel. Doteraz ste všetky nemali namontované, preto tá smyčka. Nekazte si sadrokarton, ak zavoláte priemerného elektrikára, vyrieši situáciu pravdepodobne za pár minút.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
