| | |-+  Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
Autor Téma: Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?  (Přečteno 13816 krát)
Petr Hendrych
« kdy: 20.10.2017, 17:19 »
Zacala mi probijet varna konvice. Dostal jsem ranu z vrchu konvice, ktera je celokokova a zrejme vede proud ze spodku zakladny, kde je nejaka porucha. Nameril jsem na vrchu konvice zkouseckou 110V a na spodku 220V (viz obrazek). Chtel bych se zeptat jednak, jak je mozny, ze na vrchu konvice je jen 110V a ne 220V jako dole (i ta rana byla slabsi nez 220).
Jsou podobne poruchy konvic bezne? Prijde mi to jako hodne nebezpecna vec.
Zajimalo by me, co se porouchalo. Mate nejaky tip?
* IMG_20171008_135627.jpg (791.44 KB, 2448x2448 - prohlédnuto 795 krát.)
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2017, 00:08 »
Nejprve něco k této zkoušečce, pokud to lze tak nazvat. Toto je opravdu pouze orientační měřidlo a nelze se na změřenou hodnotu spoléhat!
Může být poškozená konvice (prostě se někde drát, zřejmě Čínské provenience přiblížil kostře blíže než je zdrávo). Nicméně, problém může být také v samotném uzemnění = problém se zásuvkou, nebo s částí instalace = velice nebezpečné. Jak je instalace stará? Kope konvice i v jiné zásuvce, než této?
Schválně zkuste konvici odpojit a hrot této zkoušečky přiložit na kolík v zásuvce. Kolik to ukazuje?
Rada na závěr: Nikdy nenechávejte konvici v základně bez dozoru!!
MrPeter
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2017, 00:13 »
Pokud probíjí spirála (eventuálně nerezová deska nad spirálou),  tak je spodek konvice blíže k místu poruchy než vršek konvice. Přemýšlím však, jestli by tam byl reálný rozdíl napětí - proud "fázovkou" je minimální...
Spíš bych řekl, že je "fázovka" až moc citlivá na napětí a "cejtí elektriku ze základny". Možná ale taky ne.
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2017, 10:01 »
Pokud vám jde o bezpečí jak vaší osoby, tak osob vám blízkých, je správným řešením změření jak přívodu (zásuvky),  tak spotřebiče.
Jednak to naznačuje, že by mohl být nějaký problém s ochranným vodičem, ale to může být už v zásuvce nebo v přívodu do zásuvky, ale také v konvici.
Uvedená zkoušečka je velmi citlivá, ale pokud jste dostal "ránu",  mohl by být navíc ještě problém s izolačním stavem konvice.
Vše se dá "změřit",  ale rozhodně ne "zkoušečkou",  ani multimetrem "za 39,-"...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2017, 19:30 »
V první řadě použít test indukcyjny na czajnik bezprzewodowy je poněkud nesmysl, stejně jako se snažit subjektivní pumelici převést na exaktní veličinu.
Ten digitální šroubovák ukáže i spirálu pod proudem, nebo smyčku kabelu v základně.
Další věc, máte zásuvkový obvod s proudovým chráničem a je tento obvod i chránič v pořádku? Nebo máte Al instalaci a přetíženou zásuvku?
Někdy tluče vybíjení elektrostatiky při vhodné konstalaci podlahy, obuvi, oblečení...
Principy probíjení u konvice- voda v základně nebo v rukojeti, průraz tělesa, uvolněný/prodřený/opálený vodič.
Situace má dvě řešení. Konvici vyhodit, nebo nechat přeměřit.
« Odpověď #5 kdy: 21.10.2017, 21:20 »
Podle popisu ale nelze vyloučit závadu v zásuvce (rozvodu) v kombinaci s horším stavem konvice. Přeměřit určitě a nejen konvici, ale i zásuvku (pokud by tam byla rozdvojka, prodlužka,... tak tu taky!)
Petr Hendrych
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2017, 09:46 »
Diky vsem za rady! V elektrice se nevyznam, takze netusim, zda mam zasuvkovy obvod s produovym chranicem. Kazdopadne premeril jsem koliky zasuvek a v jedne mistnosti mi to na kolikach ukazuje 220V, v ostatnich mistnostech nic nebo max 12V. Muze tedy byt problem s instalaci elektriny v te jedne konkretni mistnosti?
Zaroven jsem premeril kovovy spodek konvice v ostatnich mistnostech a ukazuje to 0V. Takze zrejme opravdu spatna zasuvky/zasuvky.
Jaky radite postup a v cem by mohla byt zavada?
Diky za pomoc
Lukas55555
« Odpověď #7 kdy: 22.10.2017, 09:59 »
Okamžite zavolať elektrikára najlepšie revízneho technika na kontrolu celkoveho stavu elektroinštalá cie. Chyba môže byť iba vaše "meranie" ale takisto veľmi nebezpečné závady v inštalácii.
Hento ukazovátko skutočne nie je vhodne a už vôbec nie pre laika.
Hugo K.
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2017, 12:22 »
Jestli máte starší instaci, možná bude dvoudrátová, vypadá to na vypálený spoj vodiče PEN kdesi v instalaci, ať  kdesi na trase nebo v některé ze zásuvek Opravdu velice nebezpečný stav,který je třeba ihned řešit s elektikářem.
Rád používám vadasku nebo ZN-1. Přeci jenom má nějaký odběr. Také se mi stalo že mezi kolíkem a fází se vadaska sotva "převalila". U TN-C v hliníku.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2017, 12:52 »
Kdyby mě jakákoliv zkoušečka indikovala napětí na kolíku zásuvky, tak bych určitě zpozorněl a tu zásuvku bych nepoužíval dokud by to elektrikář nezkontroloval a neopravil.
« Odpověď #10 kdy: 23.10.2017, 07:27 »
To máte docela odvahu. Tohle můzeum už asi nebude v takové kondici, abych se to nebál strčit do zásuvky.
Nové zkoušečky mají napěťovou odolnost CAT III až IV, umí měřit proudem okolo 3,5 mA i proudem 150 mA.
Tady moje sentimentalita vůči klasice končí.
Hugo K.
« Odpověď #11 kdy: 23.10.2017, 08:19 »
Elektrikařinou už se živit nemusím. Zkoušečky ZN-1 nepůjčuji, tudíž jsou v dobré kondici. Na těch posledních pár roků co zde ještě budu strašit nářadí už měnit nebudu. (Pozůstalí to stejně vyhodí do kontejneru i kdyby to mělo třeba CAT V.) Také ještě  používám rád starou dobrou žárovkovou zkoušečku. Mrknutí
Jan Alin
« Odpověď #12 kdy: 23.10.2017, 15:22 »
Tak já na tohle muzeum nedám dopustit. Je totiž naprosto předvídatelné a velice spolehlivé, pokud ho má v ruce člověk, který ví co dělá. Nosím v tašce jak novou zkoušečku Fluke T150 abych nevypadal jako zaostalý taťka Šmoula, tak starou ZN-1.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #13 kdy: 23.10.2017, 15:49 »
Tak to se musím také přidat.
Krom nové digitální, stále používám SN-4. Spokojenost. Mrknutí
« Odpověď #14 kdy: 24.10.2017, 05:42 »
Vadaska s elektromagnete m nemá chybu dodnes, není nad ní, protože se na ni nemusí jen koukat, cvaká a bzučí, koukám se raději na kontrolované místo než na LEDky. Dá se s ní shodit proudový chránič 30 mA. což také není na škodu.
Mám ve svých "zásobách" ZN-1, SN-1 i ZN 500 všechny v téměř dokonalém stavu (protože je také nepůjčuji - žena, kosa, fajfka ..... a zkoušečka se nepůjčuje!)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #15 kdy: 24.10.2017, 13:45 »
A auto Mrknutí
Vít Rotrekl
« Odpověď #16 kdy: 24.10.2017, 18:03 »
A motorova pila... prej.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #17 kdy: 24.10.2017, 21:29 »
Víťo fakt?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
