Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti? (Přečteno 19339 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
- Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
- Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
- Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
- Je možné použít stínění kabelu jako PE?
- Kde rozdelit PEN?
- Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
- Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
- Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
- Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
- Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
- Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
- Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
- Može žlutozeleny vodič kopat?
- Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
- Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
- Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
- Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
- Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
- Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
- Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
- Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
- Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
- Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
- Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
- Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
- Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
- Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
- Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
- Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
- Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
- Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
- Mohu propojit 2 PEN vodiče?
- Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
- Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
- Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
- Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
- Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
- Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
- Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
- Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
- Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
- Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
- Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
- Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
- Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
- Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
- Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
- Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
- Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
- Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
- Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
- Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
- Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
- Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
- Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
- Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
- Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
- Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
- Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
- Jak správně rozdělit PEN vodič?
- Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
- Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
- Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
- Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
- Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
- Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
- Může vodič PEN přes elektroměr?
- Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
- Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
- Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
- Je napětí mezi PEN a zemí normální?
- Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
- Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
- Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
- Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
- Měření odporu ochranného vodiče
- Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
- Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
- Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
- Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
- Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
- Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
- Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
- Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
- Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
- Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
- Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
- Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
- Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
- Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
- Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
- Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
- Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
- Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
- Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
- Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
- Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
- Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
- Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
- Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
- Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
- Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
- Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
- Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
- Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
- Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
- Může se z vodiče PE udělat PEN?
- Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
- Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
- Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
- Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
- Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
- Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
- Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
- Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
- Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
- Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
- Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
- Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
- Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
- Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
- Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
- Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
- K čemu slouží vodič středního bodu?
- Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
- Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
- Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
- Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
- Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
- S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
- Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
- Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
- Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
- Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
- Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
- Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
- Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
- Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
- Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
- Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
- Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
- Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
- Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
- Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
- Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
- Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
- Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
- Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
- Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
- Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
- Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
- Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
- Rušení v elektrické síti?
- Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
- Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
- Jak opravím pohasínání světel?
- Proč mám napětí na vodiči PEN?
- Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
- Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
- Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
- Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
- Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
- Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
- Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
- Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
- Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
- Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
- Jak najít místo přerušení PEN?
- Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
- Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
- Jak zjistit místo zkratu?
- Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
- Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
- Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
- Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
- Proč se opálil kabel od pračky?
