| | |-+  Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
Autor Téma: Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?  (Přečteno 7470 krát)
Jiří Vítek 1
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 03.10.2017, 16:21 »
Našel jsem téma, ale nějak jsem nebyl moudrý, zda je problém v zapojení a tak si to radši nechám potvrdit na svůj případ.
Mám solární panely a kotel s topnými tělesy. Když mám napětí z panelů, tak mám pouze jednu fázi, která se mění. Někdy je napětí na L1, L2 a nebo L3. Proto potřebuji udělat univerzální schéma na 3f a nebo 1f ale tak, aby topné těleso fungovalo při zapojené jakékoliv fáze. Toho dosáhnu, když přidám červenou propojku. Bude to fungovat když přivedu 400V i při 230V na jakékoliv fázi?
* schema_xxxx.jpg (94.68 KB, 822x609 - prohlédnuto 8980 krát.)
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2017, 20:44 »
Vidím, že se jedná o Dražická topná tělesa, kde lze volbou propojek na svorkovnici měnit celkový výkon topné jednotky. U továrního zapojení na výkon 4kW do hvězdy  má však výrobce chybu, protože nepoužívá střední vodič při rozdílném výkonu těles v jednotlivých fázích hvězdy (2 tělesa v jedné fázi a po jednom tělese ve ostatních fázích). Na uzlu hvězdy je tedy plovoucí nula a 2 tělesa jsou přetěžována.
Vaše zapojení s propojkou 1-4 je dle mého názoru dokonce lepší než tovární zapojení, protože při přerušení jednoho ze dvou paralelních těles nedojde ke zničení druhého tělesa. Tak jak jste zapojení nakreslil, bude zařízení funkční při 3-fázovém i jednofázovém napájení, samozřejmě při zachování funkce všech bezpečnostních prvků kotle.
Jiří Vítek 1
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2017, 11:39 »
Děkuji za odpověď.
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
