| | |-+  OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
Autor Téma: OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS  (Přečteno 5784 krát)
Jiří Macháček
« kdy: 29.09.2017, 09:02 »
    Řešíte uložení vedení v interiérech kanceláří, technických místnostech, dílnách, laboratořích? Dnes pro správný výběr potřebujeme znát mnoho alternativ. Rozhodnutí ovlivňují nejen technické parametry ale i designové provedení. Lišty, parapetní kanály, tvarovky, sloupy ... Ale naleznete zde i rozplétací kanály do rozvaděčů! Seznamte se s obsahem katalogu renomovaného výrobce v této krátké recenzi ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
